Vecchio 24 luglio 18, 21:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non mi è chiaro il tuo dubbio.
I 55A, come ho scritto, è la massima corrente che puoi richiedere alla batteria di 2200 mAh di capacità e con 25C di scarica. Questa non è la corrente assorbita dal motore, ma la corrente massima che puoi richiedere alla batteria senza danneggiarla (in reatà sarei molto più prudente).
Nell'esempio ho ipotizzato una corrente assorbita dal motore di 5A.
Con una batteria da 2200 mAh e 5A di assorbimento del motore, avrai una autonomia di circa 30 minuti.
Naraj.
perdona, ma il dubbio mi era nato da quello che ho letto:
Per esempio, se la corrente assorbita dal motore in corsa è 5A, per avere una autonomia di 30 minuti, hai bisogno di una batteria di 15Ah.
Naraj.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
FrSky Lipo Voltage Sensor S.Port (FLVSS) e 2 Lipo 6S in parallelo ? Libellula Radiocomandi 0 18 dicembre 15 08:05
Varie,esc,lipo,carica lipo,kit ventola + motore BLS90 Merc. Motori ed Elettronica 0 02 febbraio 14 21:38
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX max12 Batterie e Caricabatterie 0 19 gennaio 10 11:53
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
