Vecchio 28 giugno 10, 00:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
caricare batt piombo da accendisigari
Da alcuni mesi sto utilizzando una batteria al piombo gel da 24A per caricare le lipo al campo...dopo averla usata la collego all'accendisigari dell'auto e la tengo collegata fino al week end successivo.La batteria ogni volta e' sempre carica visto che durante l'uso dell'auto la tensione della presa accendisigari sale a 14v... secondo voi devo avere qualche accorgimento in +?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 02:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Una precauzione, sarebbe collegare la batteria da ricaricare alla presa dell'accendisigari, almeno una decina di minuti prima di accendere il motore dell'automobile. Questa attenzione, eviterebbe una forte corrente di carica iniziale, che si manifesta, quando si alimentata subito la batteria a 14 Volt.
Una metodo più sicuro è collegare una resistenza in serie alla presa dell'accendisigari, per limitare in questo modo, la corrente di carica.
Sarebbe meglio conoscere con una pinza amperometrica, la corrente di carica iniziale quando la tensione è a 12 Volt e poi quando è a 14 Volt.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 14:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
la batt la colleghi direttamente dalla presa auto ai morsetti batt?Ma quanti ampere ci sono in quella presa?ciao
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 16:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
il fusibile dell'accendisigari e' 7A ..
Vecchio 28 giugno 10, 23:56   #5 (permalink)  Top
ok.il mio dubbio era se creava dei problemi collegare direttamente la presa alla batt.,perchè dato che nel cofano della mia auto c'è la presa potrei colleggarla stabilmente li.Normalmente la ricarico periodicamente(batt 12v 50A) ,aprendo i tappi,utilizzando il cb.
Vecchio 03 luglio 10, 19:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Oggi ho provato a caricare il paccopiombo gel da 12v copmposto da 2 12A in parallelo con il mio imax5 alimentato da un alim. 220v.
Ebbene ne sono entrati dopo una mattinata al campo ben 12A...
La cosa strana e' che l'imax inizialmente impostato a 3A di carica adesso e' sceso a 2.1A ma continua a caricare senza dare il full di fina carica...
Puo' essere che magari le due piombo gel in parallelo fossero sbilanciate e nonostante la tensione di carica sia arivataa 15v una delle due non sia completamente carica e non stoppi il cb?
Vecchio 03 luglio 10, 21:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
..................... la tensione di carica sia arivataa 15v una delle due non sia completamente carica e non stoppi il cb?
15 Volt per una batteria al piombo mi sembrano troppi.
Naraj.
come caricare batteria al piombo ispectorgadget Batterie e Caricabatterie 6 05 dicembre 09 12:01
caricare batterie al piombo sciacallo Batterie e Caricabatterie 0 07 giugno 07 14:37
Caricare batterie al piombo????? kzn14d Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 06 10:09
caricare batteria al piombo Tonino84 Batterie e Caricabatterie 6 31 gennaio 06 17:18
Caricare le piombo/gel con caricabatterie 12 V. S_Ciambra Aeromodellismo 2 26 maggio 04 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15.
