Vecchio 03 dicembre 09, 22:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ispectorgadget
Data registr.: 28-08-2009
Residenza: palermo
come caricare batteria al piombo
salve a tutti siccome ho una batteria al piombo da 12 v 7a volevo ricaricarla e non ho il carica batterie, posso ricaricarla con un carica batterie per ricaricare batterie delle moto, questo caricabatterie e 5a a 12v per intenderci e quello per ricaricare la batteria della vespa 50 grazie a tutti anticipatamente
importante e divertirsi assieme alla mia ragazza w la fazer
ispectorgadget non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 12:45   #2 (permalink)  Top
Residenza: palermo
nessuno e cosi gentile da dirmi se posso ricaricare o devo coomprare un caricabatterie adatto?
Vecchio 04 dicembre 09, 12:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Si, certamente, vai tranquillo ma controlla prima il livello dell'elettrolita, eventualmente aggiungi acqua distillata fino a coprire le piastre.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 15:37   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Se ho ben capito il caricabatterie è da 5 Amp ......., un po troppo per caricare una batteria da 7 Ah, che presumo anche sia del tipo gel, sigillata.
Vecchio 05 dicembre 09, 02:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: palermo
si ma e massimo 5 acomunque e gel. posso caricarla a 2 ampere?
Vecchio 05 dicembre 09, 02:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
è consigliabile caricare le batt al Pb ad 1/10 del loro amperaggio(batt da 50A si carica a max 5A,e cosi via...)
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Batteria al piombo blain43 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 09 giugno 09 13:22
caricare batterie al piombo sciacallo Batterie e Caricabatterie 0 07 giugno 07 14:37
Caricare batterie al piombo????? kzn14d Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 06 10:09
caricare batteria al piombo Tonino84 Batterie e Caricabatterie 6 31 gennaio 06 17:18
Caricare le piombo/gel con caricabatterie 12 V. S_Ciambra Aeromodellismo 2 26 maggio 04 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:57.
