Vecchio 09 marzo 18, 15:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2010
Imax b6 e magic smoke
Dopo tre anni di onorato servizio, il mio Imax b6 sembra voler passare a miglior vita.
Si accende regolarmente e sembra funzionare bene "tranne" per il fatto che non è possibile regolare la corrente di ricarica (anche impostando 1A lui a display dice di erogare 3A), e purtroppo emette fumo da i due componenti siglati Q2 e R4.
Qualcuno ha idea della natura e del valore dei componenti in questione?
Magari tento una riparazione.
Anche se gearbest lo vendeva come originale temo sia un clone, in ogni caso ho ordinato il Turnigy da HK, se ripristino questo lo tengo di scorta.
Imax b6 e magic smoke-img-20180308-wa0005.jpg   Imax b6 e magic smoke-img-20180308-wa0006.jpg
picoely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 18, 23:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da picoely Visualizza messaggio
Con la lettera "Q" in genere si indicano dei transistor mentre con "R" una resistenza.
Per il Q2 potrebbe essere questo:
mentre per la resistenza la vedo dura sapere il valore....se hai fortuna che non si è bruciata puoi tentare di misurarla con il tester, oppure una buona anima pia del forum che ha il tuo stesso CB potrebbe dirtelo smontando il case...
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 18, 11:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, ho aperto il mio B6 del 2015 che dovrebbe essere originale, ed è leggermente differente dal tuo nella componentistica. Quello indicato come Q2 ha su scritto 2A mentre quello indicato come R4 ha su scritto 100. Spero possa servire.......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 18, 15:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Quindi il transistor dovrebbe essere quello indicato da Aero330 e la resistenza è da 10 Ohm.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 18, 15:05   #5 (permalink)  Top
Grazie a tutti!
Che dite tento con questo?
https://www.ebay.it/itm/10-MMBT3906-...cAAOSwYaFWfX8c
Ma con un normale saldatore con punta sottile si riesce? I vecchi come li levo? Ho una treccia o il classico aspiratore da due lire ...
Vecchio 11 marzo 18, 15:43   #6 (permalink)  Top
E la resistenza può andare questa? Ma è da 10 ohm, no 100?
https://www.ebay.it/itm/20-Resistenz...item23853d94ad
Vecchio 12 marzo 18, 16:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Se c'è scritto 100 è da 10 ohm, sicuro al 100%
100=10x10^0= 10 ohm
101=10x10^1= 100 ohm
102=10x10^2= 1000 ohm
103=10x10^3= 10K ohm
etc..
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ultima modifica di marcodef : 12 marzo 18 alle ore 16:46
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 18, 18:58   #8 (permalink)  Top
Grazie Marco!
smoke-el jetric Circuiti Elettronici 7 02 agosto 13 14:43
smoke!!! Blackdam17 Aeromodellismo 5 13 gennaio 08 22:25
Smoke wing!!! Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 13 gennaio 08 13:48
Smoke pump: Nicholas Circuiti Elettronici 13 08 novembre 07 18:17
Smoke pump argiel Aeromodellismo Principianti 2 10 aprile 05 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:36.
