Originalmente inviato da picoely Dopo tre anni di onorato servizio, il mio Imax b6 sembra voler passare a miglior vita.
Si accende regolarmente e sembra funzionare bene "tranne" per il fatto che non è possibile regolare la corrente di ricarica (anche impostando 1A lui a display dice di erogare 3A), e purtroppo emette fumo da i due componenti siglati Q2 e R4.
Qualcuno ha idea della natura e del valore dei componenti in questione?
Magari tento una riparazione.
Anche se gearbest lo vendeva come originale temo sia un clone, in ogni caso ho ordinato il Turnigy da HK, se ripristino questo lo tengo di scorta.
Grazie |
Con la lettera "Q" in genere si indicano dei transistor mentre con "R" una resistenza.
Per il Q2 potrebbe essere questo:
mentre per la resistenza la vedo dura sapere il valore....se hai fortuna che non si è bruciata puoi tentare di misurarla con il tester, oppure una buona anima pia del forum che ha il tuo stesso CB potrebbe dirtelo smontando il case...
