Vecchio 20 ottobre 06, 11:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Caricabatterie Power Peak Fun Robbe : Problema DC Peak
Salve ragazzi,
Da poco sono in possesso di un Power Peack Fun Robbe
Supporta le 6 celle lipo, è quindi più che sufficiente per le mie esigenze.
Ho rinunciato all'ultimate 2 xkè mi permetteva di caricare solo le 5 Celle.
L'ho utilizzato correttamente con una batteria 2 Celle che, so per certo, funziona.
2S 800Mah.
Ho impostato una carica di 0,60 Ah...e START!
Carica fino a 350mah, e poi..Suona,logicamente il DC Peak stacca...
Provato a caricare la stessa batteria, con altri caricabatterie..E risulta perfetta. Piena carica, senza problemi.
Ho quindi utilizzato un'altra 2S sempre da 800mah....questa volta il caricabatterie Suona e stacca a 380mah....Accidenti
Faccio di nuovo il collaudo su un altro caricabatterie e questo continua a caricarla fino al raggiungimento della sua soglia....
Utilizzo entrambe le batterie sull'elicottero e..tempo di volo REGOLARISSIMO..
Il problema quì, non è delle batterie, ma del caricabatterie.
Il DC Peak stacca troppo presto. Come mai secondo voi?
Farò delle prove anche con i pacchi 3S....
Ditemi quello che ne pensate...
Dicerto un DC Peak troppo sensibile impedisce nella maniera più assoluta di far esplodere pacchi lipo, ma così facendo non le carica sufficientemente.. Dicerto, non si può sfruttare una lipo solo x il 50%!!<_<
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
problema caricabatterie robbe power peak esiagrones Batterie e Caricabatterie 1 24 ottobre 07 20:42
Robbe Power Peak Fun arpescara Batterie e Caricabatterie 0 10 gennaio 07 03:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:57.
