Vecchio 18 ottobre 17, 09:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
caricare batteria taranis
buongiorno a tutti,
avrei una domanda per voi....
Ho una taranis e dovrei caricare via cb la batteria della radio visto che ho l'impressione che il cb interno alla radio non stia andando, o meglio, che non carichi più bene la batteria.
Ho un ichager 106b+ quali sono i parametri a cui dovrei stare attento durante la carica?
A quanti C mi conviene caricarla?
Grazie in anticipo
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 17, 14:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, credo sia opportuno che specifichi le caratteristiche dettagliate della batteria che hai nella radio.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 17, 20:26   #3 (permalink)  Top
nimh 2000mah 7.2v
Vecchio 18 ottobre 17, 23:06   #4 (permalink)  Top
Immagini: 9
Puoi caricare in automatico, usando il delta peak, con corrente anche da 1A ma non troppo bassa perché con piccole correnti il delta peak non lavora bene, oppure in manuale ad un decimo della corrente 0,2A per una dozzina di ore.......in entrambi i casi la batteria é carica quando diventa tiepida........quindi verifica che stacchi oppure staccala quando é tiepida......
I miei modelli
Vecchio 19 ottobre 17, 00:35   #5 (permalink)  Top
ciao,
ma quale dovrebbe essere la tensione finale se quella nominale è di 7.2?
grazie
Vecchio 19 ottobre 17, 08:50   #6 (permalink)  Top
Immagini: 9
La tensione per ogni elemento carico si aggira intorno a 1,4V, ma non è un valore preciso come le Li-xx dove il metodo di carica porta la tensione ad un definito valore.......
I miei modelli
Vecchio 19 ottobre 17, 22:49   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
ciao,
grazie
Alla fine, a piena carica sta a 8.4
e volendo ci puoi mettere anche una lipo 2s, che ha lo stesso identico voltaggio
Vecchio 20 ottobre 17, 12:06   #8 (permalink)  Top
Immagini: 9
Se pensi di sostituirle puoi anche valutare di usare una Li-Fe sempre a 2S; sono più longeve e meno pericolose delle LI-Po.....
I miei modelli
Vecchio 23 ottobre 17, 00:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Data registr.: 09-09-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
La taranis, se non ricordo male, supporta ....o sopporta anche le LiFe 3s
L'invidia è l'arte degli Incapaci !
Woodoo non è collegato   Rispondi citando
Taranis X9D Plus e voltaggio batteria Drone nichel Radiocomandi 11 05 ottobre 15 00:24
caricare batteria Mitico_Lollo98 Batterie e Caricabatterie 2 26 giugno 14 00:06
Caricare batteria 9V Ni-Mh? wankel Batterie e Caricabatterie 4 22 ottobre 06 15:08
come caricare batteria radiocomando ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 6 29 settembre 06 10:08
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:28.
