Vecchio 18 ottobre 17, 08:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
caricare batteria taranis
buongiorno a tutti,
avrei una domanda per voi....
Ho una taranis e dovrei caricare via cb la batteria della radio visto che ho l'impressione che il cb interno alla radio non stia andando, o meglio, che non carichi più bene la batteria.
Ho un ichager 106b+ quali sono i parametri a cui dovrei stare attento durante la carica?
A quanti C mi conviene caricarla?
Grazie in anticipo
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 17, 13:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, credo sia opportuno che specifichi le caratteristiche dettagliate della batteria che hai nella radio.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 17, 19:26   #3 (permalink)  Top
nimh 2000mah 7.2v
Vecchio 18 ottobre 17, 22:06   #4 (permalink)  Top
Puoi caricare in automatico, usando il delta peak, con corrente anche da 1A ma non troppo bassa perché con piccole correnti il delta peak non lavora bene, oppure in manuale ad un decimo della corrente 0,2A per una dozzina di ore.......in entrambi i casi la batteria é carica quando diventa tiepida........quindi verifica che stacchi oppure staccala quando é tiepida......
I miei modelli
Vecchio 18 ottobre 17, 23:35   #5 (permalink)  Top
ciao,
ma quale dovrebbe essere la tensione finale se quella nominale è di 7.2?
grazie
Vecchio 19 ottobre 17, 07:50   #6 (permalink)  Top
La tensione per ogni elemento carico si aggira intorno a 1,4V, ma non è un valore preciso come le Li-xx dove il metodo di carica porta la tensione ad un definito valore.......
I miei modelli
Vecchio 19 ottobre 17, 21:49   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
ciao,
grazie
Alla fine, a piena carica sta a 8.4
e volendo ci puoi mettere anche una lipo 2s, che ha lo stesso identico voltaggio
Vecchio 20 ottobre 17, 11:06   #8 (permalink)  Top
Se pensi di sostituirle puoi anche valutare di usare una Li-Fe sempre a 2S; sono più longeve e meno pericolose delle LI-Po.....
I miei modelli
Vecchio 22 ottobre 17, 23:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Data registr.: 09-09-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
La taranis, se non ricordo male, supporta ....o sopporta anche le LiFe 3s
L'invidia è l'arte degli Incapaci !
Woodoo non è collegato   Rispondi citando
Taranis X9D Plus e voltaggio batteria Drone nichel Radiocomandi 11 04 ottobre 15 23:24
caricare batteria Mitico_Lollo98 Batterie e Caricabatterie 2 25 giugno 14 23:06
Caricare batteria 9V Ni-Mh? wankel Batterie e Caricabatterie 4 22 ottobre 06 14:08
come caricare batteria radiocomando ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 6 29 settembre 06 09:08
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:04.
