| | #1 (permalink) Top |
| User | Voltaggio massimo LiPo
A quanto devo caricare ogni singola cella? Ho comprato un caricatore che mi permette di impostare il voltaggio a cui si ferma la carica (a corrente costante, in ogni caso, selezionabile anch'essa). Di default è settato a 4.15 per ogni cella (è un balance/charger), ma posso anche metterlo a 4.25 e addirittura 4.35... Lascio default? Ciao e grazie
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Nel tuo caso la tensione è di 5 centesimi di Volt più bassa della raccomandata e la perdita di carica è assolutamente insignificante. Devi pensare che anche gli strumenti di misura possono avere una tolleranza di precisione maggiore a + o - 5 centesimi di Volt. Naraj. | |
| consiglio voltaggio batteria lipo | Firewing | Batterie e Caricabatterie | 2 | 24 gennaio 08 14:36 |
| Voltaggio 9.0V su Lipo Jtronik 3300Mha | folantie | Batterie e Caricabatterie | 4 | 10 settembre 07 15:34 |
| Voltaggio LiPo a batteria scarica | Entropia | Batterie e Caricabatterie | 8 | 28 dicembre 06 11:30 |
| voltaggio lipo | lucabs | Batterie e Caricabatterie | 2 | 12 luglio 06 08:25 |
| diminuire voltaggio lipo | syberian | Circuiti Elettronici | 7 | 19 giugno 06 11:14 |
