Vecchio 21 ottobre 06, 15:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Lipo...sempre + C!!!
Ciao a tutti,ricordo POCO tempo fa un post in cui si parlava delle lipo 20C,in cui c'erano diversi pareri discordanti,sull'effettivo beneficio e comportamento di una lipo ad alta scarica...beh,nel frattempo,sono venuto a conoscenza(forse non sono molto informato io) della presenza di lipo di 50C!!!!! (di picco,ovviamente)
Le thunder "power estreme" (50C)
Ammazza!
Me ne tengo una nel cassetto dell'auto,da usare come starter,se mi si dovesse scaricare la batteria!
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 06, 23:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Le mie flightpower Evo 20, new formulation
Hanno un picco di 50C, con capacità nominale di 3700mah, offrono la bellezza di 185 ampere reali di picco per alcuni secondi...
Non male...
Il progresso continua, pensa stanno già uscendo le lipo che permettono 2C di carica...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 00:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Sarei molto più felice se anzichè i 50C di picco ci fossero i 50C continui.
Ho l'impressione che mettono in risalto i 50C di picco solo per vendere questo tipo di batterie.
Raramente si riesce a sfruttare in pieno questa caratteristica, mentre i C continui hanno un valore fondamentale.
Naraj.
Vecchio 23 ottobre 06, 00:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da AlexxZeta
Non male...
C'è qualcuno di mia conoscenza, modellista da 10 anni, elettricaro, scoppiettaro, alintista, che carica le sue lipo da sempre a 2C....
mai scaldate, mai gonfiate e prendono sempre gli stessi mah...
certo, un motivo per cui i produttori dicono di caricare ad 1C ci sarà... o forse lo dicono per "cautelarsi" ??
attratto e rassicurato dalla cosa confesso di averci provato anche io (ovviamente al campo, non a casa) a caricare delle lipo da 2200mah a 4.4A
ebbene, lipo fredde, usate subito dopo hanno dato tutto quello che avevano accumulato in scarica... lo ho fatto 3-4 volte.. nessun problema
per sicurezza comunque le tengo fuori in terrazza.. vedessi mai che succede qualcosa..
ATTENZIONE:
Quanto qui da me riportato non incita nessuno a caricare le proprie lipo a 2C. Non mi assumo alcuna responsabilità, si tratta solo di una prova da me effettuata. C'è inoltre da aggiungere che sia "quel" modellista che io, utilizziamo il multiplex LN5014 che a quanto sembra dovrebbe avere all'interno un circuito che misura la resistenza interna della batteria e quindi pomparci all'inizio 4.4A e poi lentamente scendere a seconda dello stato di carica della batteria...
su altri caricabatterie il processo potrebbe non funzionare.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 02:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
lipo
ciao raf ma come fai a caricare a 2c con l'ln 5014?
non è fisso ad 1c, non fa tutto lui???
grazie per la dritta.............eventuale eheheheheh
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 10:12   #6 (permalink)  Top
imposto la capacità delle lipo a 4400 Ma
In questo modo lui "inizia" o comunque parte dal presupposto che deve caricare ad 1C una batteria di 4400 Ma invece sta caricando a 2C una da 2200
Il multiplex però si "accorge" dello stato di carica della batteria e piano piano fa scendere la corrente fino a 0.
Vecchio 23 ottobre 06, 22:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: napoli
lipo
ah grazie grazie
peppe
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? Ordensis Aeromodellismo Volo Elettrico 17 30 maggio 09 11:07
Batterie lipo Sempre Cariche: Si rovinano nel tempo? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 1 19 aprile 07 10:17
Siete sicuri che le LIPO siano sempre migliori delle LION? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 5 28 febbraio 06 19:44
Va sempre a SX! matteo_bz Elimodellismo in Generale 3 19 novembre 04 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
