Vecchio 11 aprile 17, 08:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2013
Residenza: Brianza
Batteria, interruttore e bec.
Ciao a tutti. Devo alimentare la ricevente tramite in bec esterno e usando in interruttore.
Ora facendo il collegamento ok, con l'interruttore riesco tranquillamente a togliere e dare corrente alla ricevente. Ma a situazione "off" il bec consuma sempre corrente.
Mi sfugge qualcosa?
Il mio intento era che con l'interruttore su off spegnevo tutto, bec compreso, altrimenti non mi serve a molto..
Ps modello a scoppio.
maicol91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 17, 08:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
L interruttore l hai messo tra batterie e bec?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 17, 21:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Così..e l,'uscita dell'interruttore va alla ricevente.
Vecchio 11 aprile 17, 22:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Così è tra bec e ricevente...tu devi metterlo tra batteria e bec.....
Emil
Vecchio 12 aprile 17, 08:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Già..a volte mi stupisco di me, era stupidissima..
Grazie.
Vecchio 12 aprile 17, 13:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Beh,se è per questo ,io ho fatto anche di peggio (il problema è cHe continuo a farlo)
Non so che uso devi farne ma ti sconsiglio cmq l uso di interruttori...
Emil
Vecchio 12 aprile 17, 14:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
specie se meccanici
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 aprile 17, 00:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Vecchio 13 aprile 17, 10:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Buondi'..
I problemi sono principalmente che quei tipi di interruttori non sono in grado di sopportare assorbimenti di corrente alti,specie nell elettrico,mentre ad esempio nello scoppio con le vibrazioni potrebbero usurarsi precocemente e creare falsi contatti che ovviamente poi creano problemi....ecco spiegato in linea di massima, perché si preferisce non metterli...tanto che poi cmq la batteria la devi staccare...poi come detto dipende da cosa ci devi fare...se fai una ricerca qui sul forum trovi molte discussioni a riguardo.
Oppure aspetta delucidazioni da qualcuno più esperto
Emil
Ultima modifica di Milione : 13 aprile 17 alle ore 10:08
Vecchio 13 aprile 17, 11:11   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Intanto grazie.
Mi serve per il circuito di alimentazione dei servi su un modello a scoppio.
Cerco Interruttore doppia batteria Corrado Compro 4 15 gennaio 14 17:46
Batteria o BEC? a favore della batteria vi racconto... eriskio Elimodellismo Motore Elettrico 39 01 settembre 12 00:58
Interruttore Stacca Batteria PIEROVIC Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 agosto 09 19:11
Interruttore BEC esterno del T-Rex600... Troppo morbido! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 novembre 07 21:07
Interruttore batteria Baochan Aeromodellismo Principianti 8 24 agosto 07 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
