| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-04-2007 Residenza: isola del liri
| NiMH Delta-peak voltage sensitivity
ragazzi io e l'eletronica 2 cose diverse..... il mio bc6 quando metto sotto carica il mio pacco nimh da 8 celle da 1500v della tx,nella fase del ciclo scarica-carica, mi scarica solo per poco tempo 2-3 minuti massimo,e poi mi ricarica massimo 1100-1000v credo che debba impostare NiMH Delta-peak voltage sensitivity 5 to 20mV che nn so che valore devo mettere ...chi può darmi una mano grazie mille.... ![]() ![]() hhttp://www.ohyesrc.com/index.php?ma...s_id=174ttp:// |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-03-2012 Residenza: PADOVA
Taratura carica batteria Allora sul pannello dellIMAX b6/ Turnigy aac6 e similari ci sono 4 pulsanti, li ho contati partendo da sinistra. 1 tenere premuto il 2 e il 4 pulsante (ad alimentazione staccata) 2 inserire alimentazione tenendo premuti i pulsanti di prima 3 aspettare che il CB si avvii ed entri nel menù dei settaggi dei volt 4 adesso avremo un "tester" alla seconda cifra decimale sul lato destro in alto sullo schermino ed un contatore in alto a sinistra che va da + 20 a 20 5 colleghiamo la nostra bella lipo 6 a questo punto il contatore di destra ci indicherà un voltaggio 7 prendiamo il nostro tester (quello da elettricista), settiamolo su 50 o 20 V DC l'importante è che ci siano solo 2 cifre dopo la virgola. 8 misuriamo a che voltaggio si trova la batteria 9 annotiamo il risultato su di un foglietto 10 ricolleghiamo la batteria al CB. 11 adesso confrontiamo quanti centivolt mancano per avere il risultato uguale a quello del tester da elettricista. 12 se il CB ci indica un valore più alto di quello del tester dovremo togliere volt, ovvero sommare - X (x sta per il numero di centivolt che dobbiamo levare per arrivare al valore del tester), se invece il valore che leggiamo è più basso dovremo aggiungere un valore X per portare la rilevazione del nostro CB pari a quella del tester. Facendo cosi io carico le mie lipo a 4.19V per cella esattamente 1/100 di volt sotto il massimo consentito, ci si guadagna in durata della batteria e in equilibrazione delle celle, in più non rischiamo di mandarle sopra voltaggio. Ecco una descrizione delle possibili cariche/ scariche possibili sui nostri carica batterie digitali la carica bilanciata va fatta sempre. CHARGE= carica bilanciata normale FAST CHARGE= carica non bilanciata BALANCE =sembra uguale alla funzione "CHARGE", infatti tende a portare a carica completa le batterie, comunque credo che sia meglio usare la funzione "CHARGE" per caricare DISCARGE= serve per scaricare la batteria, la quale viene scaricata sopra la soglia dei 3V ammessi per la lipo, se dopo averla scaricata la carichiamo in basso a destra troveremo un contatore che ci indica la quantità di milliampere che ha immagazzinato la batteria (cosi da sapere precisamente quale è la sua capacità) STORAGE = serve quando si devono riporre le lipo per periodi lunghi ad esempio un mese, questa funzione carica / scarica le lipo all'80% della loro capacità massima, questo fa sì che la lipo non si rovini nel tempo. |
| Bookmarks |
| Delta Peak e batterie Nicd Nimh su triton 2 | asterixb | Batterie e Caricabatterie | 14 | 19 maggio 09 21:51 |
| Delta Peak per NiMh | mezzostop | Batterie e Caricabatterie | 2 | 08 maggio 08 16:31 |
| Delta peak | din_s | Batterie e Caricabatterie | 4 | 10 maggio 06 12:46 |
| Delta Peak | anto | Aeromodellismo Principianti | 49 | 17 gennaio 06 01:11 |
| Mancata lettura del delta peak con celle NiMh sul Triton | Tornado65 | Aeromodellismo | 6 | 02 febbraio 04 15:54 |
