Vecchio 08 aprile 17, 06:25   #6 (permalink)  Top
giorgio61
Data registr.: 31-03-2012
Residenza: PADOVA
Taratura carica batteria
Allora sul pannello dell’IMAX b6/ Turnigy aac6 e similari ci sono 4 pulsanti, li ho contati partendo da sinistra.
1 tenere premuto il 2 e il 4 pulsante (ad alimentazione staccata)
2 inserire alimentazione tenendo premuti i pulsanti di prima
3 aspettare che il CB si avvii ed entri nel menù dei settaggi dei volt
4 adesso avremo un "tester" alla seconda cifra decimale sul lato destro in alto sullo schermino ed un contatore in alto a sinistra che va da + 20 a – 20
5 colleghiamo la nostra bella lipo
6 a questo punto il contatore di destra ci indicherà un voltaggio
7 prendiamo il nostro tester (quello da elettricista), settiamolo su 50 o 20 V DC l'importante è che ci siano solo 2 cifre dopo la virgola.
8 misuriamo a che voltaggio si trova la batteria
9 annotiamo il risultato su di un foglietto
10 ricolleghiamo la batteria al CB.
11 adesso confrontiamo quanti centivolt mancano per avere il risultato uguale a quello del tester da elettricista.
12 se il CB ci indica un valore più alto di quello del tester dovremo togliere volt, ovvero sommare - X (x sta per il numero di centivolt che dobbiamo levare per arrivare al valore del tester), se invece il valore che leggiamo è più basso dovremo aggiungere un valore X per portare la rilevazione del nostro CB pari a quella del tester.
Facendo cosi io carico le mie lipo a 4.19V per cella esattamente 1/100 di volt sotto il massimo consentito, ci si guadagna in durata della batteria e in equilibrazione delle celle, in più non rischiamo di mandarle sopra voltaggio.
Ecco una descrizione delle possibili cariche/ scariche possibili sui nostri carica batterie digitali la carica bilanciata va fatta sempre.
CHARGE= carica bilanciata normale
FAST CHARGE= carica non bilanciata
BALANCE =sembra uguale alla funzione "CHARGE", infatti tende a portare a carica completa le batterie, comunque credo che sia meglio usare la funzione "CHARGE" per caricare
DISCARGE= serve per scaricare la batteria, la quale viene scaricata sopra la soglia dei 3V ammessi per la lipo, se dopo averla scaricata la carichiamo in basso a destra troveremo un contatore che ci indica la quantità di milliampere che ha immagazzinato la batteria (cosi da sapere precisamente quale è la sua capacità)
STORAGE = serve quando si devono riporre le lipo per periodi lunghi ad esempio un mese, questa funzione carica / scarica le lipo all'80% della loro capacità massima, questo fa sì che la lipo non si rovini nel tempo.
giorgio61 non è collegato   Rispondi citando
