Vecchio 02 ottobre 08, 22:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vortice79
Data registr.: 13-04-2007
Residenza: isola del liri
Immagini: 4
NiMH Delta-peak voltage sensitivity
ragazzi io e l'eletronica 2 cose diverse.....
il mio bc6 quando metto sotto carica il mio pacco nimh da 8 celle da 1500v della tx,nella fase del
ciclo scarica-carica, mi scarica solo per poco tempo 2-3 minuti massimo,e poi mi ricarica massimo 1100-1000v
credo che debba impostare NiMH Delta-peak voltage sensitivity 5 to 20mV
che nn so che valore devo mettere ...chi può darmi una mano grazie mille....
hhttp://www.ohyesrc.com/index.php?ma...s_id=174ttp://
vortice79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 17, 07:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2012
Residenza: PADOVA
In alcuni forum consigliano di impostare NiMH Delta-peak voltage sensitivity 5mV in modo questo modo non si carica troppo e non si surriscaldare la batteria
giorgio61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 17, 18:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da vortice79 Visualizza messaggio
ma tu la batteria dopo che l'hai caricata la usi ?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 aprile 17, 18:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: PADOVA
Su tutti i carica tipo BC6 si può effettuare una taratura sulla lettura dei volt batteria che potrebbe essere starata
Vecchio 07 aprile 17, 22:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
A 1500 v è starata sicuramente....
Edit:n ch avevo niente da scrivere. ..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 17, 07:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: PADOVA
Taratura carica batteria
Allora sul pannello dell’IMAX b6/ Turnigy aac6 e similari ci sono 4 pulsanti, li ho contati partendo da sinistra.
1 tenere premuto il 2 e il 4 pulsante (ad alimentazione staccata)
2 inserire alimentazione tenendo premuti i pulsanti di prima
3 aspettare che il CB si avvii ed entri nel menù dei settaggi dei volt
4 adesso avremo un "tester" alla seconda cifra decimale sul lato destro in alto sullo schermino ed un contatore in alto a sinistra che va da + 20 a – 20
5 colleghiamo la nostra bella lipo
6 a questo punto il contatore di destra ci indicherà un voltaggio
7 prendiamo il nostro tester (quello da elettricista), settiamolo su 50 o 20 V DC l'importante è che ci siano solo 2 cifre dopo la virgola.
8 misuriamo a che voltaggio si trova la batteria
9 annotiamo il risultato su di un foglietto
10 ricolleghiamo la batteria al CB.
11 adesso confrontiamo quanti centivolt mancano per avere il risultato uguale a quello del tester da elettricista.
12 se il CB ci indica un valore più alto di quello del tester dovremo togliere volt, ovvero sommare - X (x sta per il numero di centivolt che dobbiamo levare per arrivare al valore del tester), se invece il valore che leggiamo è più basso dovremo aggiungere un valore X per portare la rilevazione del nostro CB pari a quella del tester.
Facendo cosi io carico le mie lipo a 4.19V per cella esattamente 1/100 di volt sotto il massimo consentito, ci si guadagna in durata della batteria e in equilibrazione delle celle, in più non rischiamo di mandarle sopra voltaggio.
Ecco una descrizione delle possibili cariche/ scariche possibili sui nostri carica batterie digitali la carica bilanciata va fatta sempre.
CHARGE= carica bilanciata normale
FAST CHARGE= carica non bilanciata
BALANCE =sembra uguale alla funzione "CHARGE", infatti tende a portare a carica completa le batterie, comunque credo che sia meglio usare la funzione "CHARGE" per caricare
DISCARGE= serve per scaricare la batteria, la quale viene scaricata sopra la soglia dei 3V ammessi per la lipo, se dopo averla scaricata la carichiamo in basso a destra troveremo un contatore che ci indica la quantità di milliampere che ha immagazzinato la batteria (cosi da sapere precisamente quale è la sua capacità)
STORAGE = serve quando si devono riporre le lipo per periodi lunghi ad esempio un mese, questa funzione carica / scarica le lipo all'80% della loro capacità massima, questo fa sì che la lipo non si rovini nel tempo.
Vecchio 08 aprile 17, 07:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: PADOVA
Questo quanto ho trovato sul web
Vecchio 10 aprile 17, 23:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, attenzione che questa taratura è efficace sul valore totale della batteria, ma non sui valori delle singole celle lette......cioè il mio ad esempio carica le singole celle a 4,19/4,20 ma il totale in caso di una 4 celle arriva "solo" a 16,60.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 17, 06:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: PADOVA
Stiamo parlando del carica batterie Imax B6, tu che carica batteria hai?
se funziona sulla singola cella il risultato è sicuramente migliore
Vecchio 11 aprile 17, 08:20   #10 (permalink)  Top
Immagini: 9
Imax B6 originale...
I miei modelli
Delta Peak e batterie Nicd Nimh su triton 2 asterixb Batterie e Caricabatterie 14 19 maggio 09 21:51
Delta Peak per NiMh mezzostop Batterie e Caricabatterie 2 08 maggio 08 16:31
Delta peak din_s Batterie e Caricabatterie 4 10 maggio 06 12:46
Delta Peak anto Aeromodellismo Principianti 49 17 gennaio 06 01:11
Mancata lettura del delta peak con celle NiMh sul Triton Tornado65 Aeromodellismo 6 02 febbraio 04 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:30.
