Vecchio 29 marzo 17, 13:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RallyRace
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: Como
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
è certamente possibile anzi ben consigliabile saldarli,
ma poi devi isolare la saldatura, viceversa se si toccano fai i fuochi d'artificio
un pezzo lungo il minimo di guaina termorestringente del corretto diametro è credo la soluzione più compatta e sicura per farlo, forse puoi far di meglio tagliando a misura del nastro da elettricista e facendo un solo giro max 2 attorno, ma solo come dimensioni, non come sicurezza (il nastro con calore e tempo può aprirsi, la guaina no
è sconsigliato NON farla per avere un buon contatto sia elettrico che meccanico dovresti arrotolare una quantità di cavo maggiore di quella che ti servirebbe per la saldatutra, sono cavi piccoli, puoi usare pochissimo stagno e qualche mm. di cavo scoperto..
il catalogo JST mi manca ma i connettori che cerchi si chiamano "JST XH"
ottimo, allora è come pensavo! ti ringrazio molto per l'aiuto sei stato gentilissimo
RallyRace non è collegato   Rispondi citando
Quali marche con connettori JST XH? Airbass Batterie e Caricabatterie 0 20 agosto 13 10:07
Connettori JST - dove comprarli online? Alexgri Batterie e Caricabatterie 0 22 aprile 13 21:16
Acquistare connettori di bilanciamento batterie JST-XH Alainros Batterie e Caricabatterie 7 13 marzo 13 17:29
connettori jst vergini putro Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 03 marzo 10 09:17
connettori JST (BEC) gattaccionero Elimodellismo Motore Elettrico 5 13 giugno 08 16:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36.
