Discussione: Connettori JST BEC
Vecchio 29 marzo 17, 13:28   #1 (permalink)  Top
RallyRace
L'avatar di RallyRace
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: Como
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
è certamente possibile anzi ben consigliabile saldarli,
ma poi devi isolare la saldatura, viceversa se si toccano fai i fuochi d'artificio
un pezzo lungo il minimo di guaina termorestringente del corretto diametro è credo la soluzione più compatta e sicura per farlo, forse puoi far di meglio tagliando a misura del nastro da elettricista e facendo un solo giro max 2 attorno, ma solo come dimensioni, non come sicurezza (il nastro con calore e tempo può aprirsi, la guaina no
è sconsigliato NON farla per avere un buon contatto sia elettrico che meccanico dovresti arrotolare una quantità di cavo maggiore di quella che ti servirebbe per la saldatutra, sono cavi piccoli, puoi usare pochissimo stagno e qualche mm. di cavo scoperto..
il catalogo JST mi manca ma i connettori che cerchi si chiamano "JST XH"
ottimo, allora è come pensavo! ti ringrazio molto per l'aiuto sei stato gentilissimo
RallyRace non è collegato   Rispondi citando
