| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-01-2006
| curva di scarica e resistenza interna lipo 6000 mA/ora
ho da poco acquistato una lipo da 6000 mA/ora e dopo la prima carica ho provato quanta capacità mi avrebbe fornito in scarica e l'infinity 3 della Robbe mi ha indicato 6300 mA/ ora non capita spesso che una lipo fornisca più corrente di quella dichiarata. ho voluto provare la scarica con un carico resistivo da 70 A e appena collegato il carico la tensione da 12,6 volt è scesa a 11,3 quindi 1,3 volt di caduta con cui ho calcolato la resistenza interna che in base a questi parametri risulta di 18,5 mohm a 1 minuto 10,8 volt a 2 minuti 10,6 volt a 3 minuti 10,45 volt a 4 minuti 10,38 a 5 minuti 10,30 a 6 minuti 9,6 volt la corrente è passata da 70 A 57,5 con 9,6 volt. appena possibile ricaverò la curva di scarica con il signal recorder PCS 10 della Velleman. volevo chiedere a chi ha lipo di marche conosciute per la loro bassa resistenza interna se mi possono fornire i dati di rilievi fatti magari con correnti anche superiori grazie. Ultima modifica di Pietro1944 : 14 gennaio 17 alle ore 22:47 |
| Bookmarks |
| resistenza interna lipo | tatoviola | Batterie e Caricabatterie | 21 | 28 luglio 16 17:01 |
| Lipo resistenza interna | levens | Batterie e Caricabatterie | 6 | 07 agosto 13 21:52 |
| resistenza interna LIPO da combat | centorame | Categoria Rc-Combat | 4 | 04 agosto 11 15:27 |
| resistenza interna batterie lipo | pompier | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 marzo 10 13:53 |
| Resistenza interna batterie lipo | mic13 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 10 aprile 09 13:04 |
