| curva di scarica e resistenza interna lipo 6000 mA/ora
ho da poco acquistato una lipo da 6000 mA/ora e dopo la prima carica ho provato
quanta capacità mi avrebbe fornito in scarica e l'infinity 3 della Robbe
mi ha indicato 6300 mA/ ora non capita spesso che una lipo fornisca più corrente di quella dichiarata.
ho voluto provare la scarica con un carico resistivo da 70 A
e appena collegato il carico la tensione da 12,6 volt è scesa a 11,3 quindi
1,3 volt di caduta con cui ho calcolato la resistenza interna che in base a questi parametri risulta di 18,5 mohm
a 1 minuto 10,8 volt a 2 minuti 10,6 volt a 3 minuti 10,45 volt
a 4 minuti 10,38 a 5 minuti 10,30 a 6 minuti 9,6 volt
la corrente è passata da 70 A 57,5 con 9,6 volt.
appena possibile ricaverò la curva di scarica con il signal recorder PCS 10
della Velleman.
volevo chiedere a chi ha lipo di marche conosciute per la loro bassa resistenza interna se mi possono fornire i dati di rilievi fatti magari con correnti anche superiori grazie.
Ultima modifica di Pietro1944 : 14 gennaio 17 alle ore 21:47 |
