Vecchio 11 gennaio 17, 12:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Taratura tensione di equalizzazione ?
Salve;
Sapete se è possibile equalizzare la tensione di equalizzazione dei vari cb. cinesi ?
Perche' trovo incongruenze tra la tensione totale misurata ai capi del pacco e la somma delle tensioni cella per cella misurata ai capi del connettore di bilanciamento.
Ho trovato una procedura che permette di tarare la tensione totale del pacco, ma non ho trovato una procedura aèppunto riferita alla tensione delle celle singole.
Tnkx.
R.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 08:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Salve;
Tnkx.
R.
La tensione del pacco non puo' essere altro che la somma delle tensioni delle celle, visto che sono in serie, a meno dell'errore dell'oggetto con cui le si misura.
Quello che puo' succedere e' che le celle non sono tutte alla medesima tensione: questo e' causato da una bassa qualita' del CB nella funzione "BALANCE".
Es. Tensione pacco 12.3V puo' essere fatto da 3 celle da 4.1V ciascuna oppure da 2 celle a 4.2V e 1 a 3.9V: in questo secondo caso la funzione Balance del CB non funziona bene.
Comunque non ho mai sentito della possibilita' di tarare la misura delle singole celle: il processo di bilanciamento e' gestito in modo del tutto automatico dal CB e la sua precisione dipende dalla qualita' e precisione della componentistica utilizzata.
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 09:38   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
partiamo dal fatto che tutti i cb sono cinesi
in linea di massima i cb più economici non hanno la funzione di calibrazione al contrario molti modelli di fascia medio/alta permettono una calibrazione completa, quale vin, vout, equalizzatore e temperatura...
vin è la calibrazione per la corretta lettura della tensione di alimentazione quindi in entrata,
vout è la calibrazione per la corretta lettura della tensione che avresti ai capi della tua batteria,
l'equalizzatore ovvero la calibrazione per la corretta lettura della tensione delle singole celle,
e infine la calibrazione per la corretta lettura della temperatura esterna molto utile in caso di cariche di pacchi NIXX.
per i molti "cinesoni" economici che sono in commercio invece esiste un firmware opensources alternativo che, hardware permettendo, oltre a migliorare le funzioni generali aggiunge anche la funzione di calibrazione, puoi trovare tutte le informazioni su questo firmware e la compatibilità con i vari cb a questo link https://github.com/stawel/cheali-charger
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 13 gennaio 17 alle ore 09:41
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 09:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Guarda qui. Problema con GT A6 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
J.s.:Leggi bene il post nr 11.....io non rischierei,non sono cosi pratico..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di Milione : 13 gennaio 17 alle ore 10:01
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 10:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
a volte, per risolvere il problema, è sufficiente sostituire la basetta adattatrice di bilanciamento o controllare i relativi collegamenti, mi è capitato più d'una volta
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 gennaio 17, 19:10   #6 (permalink)  Top
Effettivamente in balance i monitor mostrano tutti 4,20 volts cadauno, pero' se tolgo il pacco e misuro mi da circa 25,00 volts du un pacco 6 celle, e comunque la carica non si interrompe..cioe' il cb non porta a termine il processo di carica.
Ho notato che spesso se mettevo le basette di equalizzazione questo problema succedeva maggiormente, con maggiore frequenza, ma ora ho provato infilando il connettore di bilanciamento della lipo e succede sempre..
Vorrei anche prendere in considerazione caricabatterie di qualita'; avete dei consigli ?
R.
Vecchio 13 gennaio 17, 22:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Mah...sempre premesso che non sono un esperto...è così insopportabile un errore di 0.03 volt circa per cella?
Emil
Vecchio 14 gennaio 17, 19:59   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
NO, sono manie digitali
Massimo Bison
Vecchio 16 gennaio 17, 10:28   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Appunto...!! :-)
Vecchio 16 gennaio 17, 10:29   #10 (permalink)  Top
A parte gli scherzi e le battute...
il problema è sopratutto che il cb non porta a termine la carica..
R.
taratura cb marcus6911 Batterie e Caricabatterie 3 04 dicembre 10 13:25
taratura multigov 2.0 Totò 80 Elimodellismo Acrobazia 2 25 maggio 10 06:53
Taratura walkera 36 Redeagle Elimodellismo Principianti 2 16 settembre 09 20:31
Cavo equalizzazione celle AleBS Batterie e Caricabatterie 5 14 luglio 09 14:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
