Vecchio 07 gennaio 17, 16:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2016
Problema batterie
Salve a tutti, ho acquistato un IMAX B6 AC V2 della SKYRC e caricato delle batterie, il problema è che dopo 3/4 minuti di volo il drone suona e perde potenza ma le batterie sono ancora carche c'è un modo per ricalibrale?
Edit: premetto che è originale
Ultima modifica di Toxo90 : 07 gennaio 17 alle ore 16:52
Toxo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 17, 21:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
sicuro non sia colpa del cutoff degli esc?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 17, 22:46   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da Toxo90 Visualizza messaggio
Se, come dici tu, le batterie sono cariche, potrebbe trattarsi del rilevatore di minima tensione del drone e non delle batterie o del CB.
Comunque, per stabilire se le batterie sono cariche o no, non fidarti solo della misura di tensione: controlla alla prossima carica quanta corrente viene introdotta prima che la carica termini.
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 17, 22:49   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
cioè?
Vecchio 07 gennaio 17, 22:54   #5 (permalink)  Top
cioè?
Se l'oggetto ha motori brushless, l'elettronica che pilota i motori(Esc) ha impostato un limite di tensione(Cutoff) al di sotto del quale riduce o toglie potenza.
Se il rilevatore di questa tensione e' starato e legge una tensione inferiore a quella reale, hai esattamente il problema che descrivi.
Nel mio post precedente e' quello che intendevo come rilevatore di minima tensione.
Vecchio 08 gennaio 17, 01:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
servirebbe sapere che elettronica hai e che batterie usi,più qualche misurazione col tester...potrebbe essere che sotto carico le batterie scendono ad un certo voltaggio,ma poi a riposo ti diano una tensione maggiore( che è normale)e pensi siano cariche...quanto duravano prima se le avevi già provate?
Emil
Vecchio 08 gennaio 17, 15:18   #7 (permalink)  Top
Ho un f210 3d e batterie Rhino 1750 e multistar 1400. Non me l'ha mai fatto tranne dopo aver caricato le batterie con lo skyrc
Vecchio 09 gennaio 17, 09:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Fai ancora qualche prova coi due caricatori...ma resto dell idea che non sia li il problEma. ..ad esempio ci sarebbe da fare i conti anche col freddo se lo usi all esterno...
Emil
Vecchio 09 gennaio 17, 13:22   #9 (permalink)  Top
le ho ricaricate con lo SKYRC e controllando le tensioni sulla Rhino 1750 mi da per ogni cella 4.19 con le multistar 1400 mi da 3.90 su ogni cella. Sono giusti i valori?
Vecchio 09 gennaio 17, 17:47   #10 (permalink)  Top
oggi ho fatto un altro volo, la durata media è di 3 minuti a batteria, sulle multistar ho l'indicatore di carica al led e mi da 2 pallini verdi su 3 ne deduco che il problema è sul drone o sbaglio?
problema peso batterie narinetor Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 03 maggio 12 22:10
Problema Batterie Ni-MH fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 30 09 giugno 11 09:48
problema batterie volo libero Aeromodellismo Principianti 2 10 aprile 09 15:58
problema batterie pappaterratony Batterie e Caricabatterie 3 01 febbraio 08 17:24
problema batterie oscar77 Aeromodellismo Alianti 4 08 luglio 07 14:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:17.
