Vecchio 14 settembre 16, 13:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2015
Residenza: Moncalieri (TO)
Hobbyking X120 touch charger
Buongiorno,
un anno e mezzo fa ho acquistato il caricabatterie in oggetto (attualmente dismesso da HK):
X120 120W Touch Screen Smart 6S Balance Charger (EU Warehouse)
Per varie vicissitudini, ho dovuto sospendere l'hobby e di fatto non l'ho mai usato. Ora mi sono riavvicinato ai multicotteri e dovrò, spero a breve, ricaricare due batterie 7.4V 2700mAh 10C per l'Hubsan H501S.
Il caricabatterie non è alimentato, per cui per usarlo dovrei acquistare un alimentatore a parte.
Domanda:
1 - è un caricabatterie valido oppure conviene orientarsi su un clone B6 della Imax che si trovano al costo di un alimentatore per questo? In sintesi, conviene spenderci?
2 - che alimentatore - poco costoso - posso prendere?
3 - ci posso ricaricare le batterie dell'Hubsan o mi servono particolari adattatori? Ho anche delle 1S da 240mah da ricaricare...
Grazie molte e scusate l'ignoranza ma ci capisco poco sul tema...
Invernomuto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 16, 18:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alexzxr
Data registr.: 16-07-2016
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Invernomuto Visualizza messaggio
Buongiorno,
Domanda:
se è buono o no non lo so,non conoscendolo,ma visto che lo hai credo che la cosa più semplice sia prendere un alimentatore da pc,molti fanno così....
occhio che i B6 che dici devono essere la B6 AC altrimenti ti ritrovi come adesso con un caricatore da alimentare.
Io per tagliare la testa al toro mi son preso un D100 della skyrc,2 uscite,semplice e funziona bene,costa un centinaio ma secondo me li vale tutti
Maverick Strada SC Evo "leggermente" modificata
Alessandro
Alexzxr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 16, 09:03   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alexzxr Visualizza messaggio
Grazie mille per la risposta. Vale la pena provare, altrove mi hanno detto che dovrebbe essere un discreto caricabatterie, non certo paragonabile a caricabatterie più blasonati e costosi ma migliore di un clone del B6 AC.
Provo a vedere se trovo un vecchio alimentatore, ieri sera ho visto un po' di video in rete e non mi sembra un lavoro troppo complicato. Devo solo trovare gli adattatori per i "banana plug"
Ciao e grazie.
Vecchio 15 settembre 16, 20:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
va benissimo, è bello e fa il suo lavoro.
Per chi apprezza, fa anche tutti i grafici di voltaggio delle singole celle, curve di ricarica ecc..
veramente molto molto valido per me, non potentissimo..ma esteticamente e funzionalmente tra i migliori mai provati.
un alimentatore da 15A 12v basta e se ne trovano a partire da 15€ in italia..anche meno alle varie fiere dell'elettronica... con tutte le strisce a led che vanno di moda in questo momento, anche i prezzi degli alimentatori di piccola potenza è sceso..
ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER SWITCHING 12V 15A 12 VOLT 180 WATT APS* | eBay
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 16, 12:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di auro_ff
Data registr.: 02-05-2012
Residenza: Cittadella (PD)
L'unico difetto di questo caricabatterie è che è stato "modificato" di fabbrica dopo la prima uscita perchè aveva problemi durante la scarica.
Hanno modificato il circuito di scarica (tolto il FET di potenza e tolta la ventola).
Ora succede che:
- la corrente di scarica non si può settare oltre i 300mA, ovvero qualsiasi valore imposti, lui scarica a max 300mA circa.
- il display segna una corrente di scarica circa 3 volte superiore a quella effettiva.
Nonostante questo, le tensioni vengono lette in modo corretto, quindi carica, scarica, bilanciamento e storage lì esegue correttamente e in maniera precisa.
Su RC Groups ne hanno parlato molto.
Ultima modifica di auro_ff : 20 settembre 16 alle ore 12:28
auro_ff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 16, 16:05   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Buongiorno,
Se il link che hai postato dice il vero, e' alimentabile da 11 a 28VDC, per cui puoi usare senza problemi sia un alimentatore da desktop(bruttino, ma ne trovi quanti ne vuoi in discarica) sia uno da Portatile( di solito danno 18.5 o 19V che e' oltre i limiti della maggior parte dei CB economici.
Per questo hai buone possibilita' di avere alimentatore a costo praticamente zero:io proverei.
Quanto alle batterie che ci puoi caricare, il problema e' nell'attacco della batteria stessa: il CB dovrebbe uscire con 2 connettori a banana e i vari connettori standard per i cavi di bilanciamento. Di solito in dotazione ci sono dei cavi con alcuni dei connettori piu' diffusi: se le tue batterie non hanno un attacco simile, ti devi fare un adattatore ( o comprarne 1 gia' fatto: di solito costano qualche euro sui negozi cinesi: il problema sono itempi di attesa :calcola 1 mese).
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 16, 21:51   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
L'alimentatore per notebook è una buona idea, taglio lo spinotto jack e ci attacco due prese "banana" femmina con cui è alimentato il caricabatterie.
Sarebbe pratico e più che sufficiente per caricare a 1C le batterie dell'Hubsan (3S - 11,1V - 2700 MAh) più o meno servono una quarantina di W, ci sono alimentatori per notebook da 90W a prezzi abbordabilissimi. Devo solo trovare i connettoria banana...
Dynamite Passport Ultra 100W Touch Charger - caricabatterie problemi pepe73 Batterie e Caricabatterie 1 08 dicembre 15 17:19
Passport Ultra 100W Touch Charger - caricabatterie problemi pepe73 Batterie e Caricabatterie 1 07 dicembre 15 21:58
Vale la spesa ? HobbyKing™ X200 AC/DC Touch Screen MDJGyurgeiz Batterie e Caricabatterie 20 13 agosto 15 14:18
Nuovo caricabatterie TOUCH SCREEN di HobbyKing PiccoloNoGlobal Batterie e Caricabatterie 22 07 maggio 13 00:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:57.
