L'unico difetto di questo caricabatterie è che è stato "modificato" di fabbrica dopo la prima uscita perchè aveva problemi durante la scarica.
Hanno modificato il circuito di scarica (tolto il FET di potenza e tolta la ventola).
Ora succede che:
- la corrente di scarica non si può settare oltre i 300mA, ovvero qualsiasi valore imposti, lui scarica a max 300mA circa.
- il display segna una corrente di scarica circa 3 volte superiore a quella effettiva.
Nonostante questo, le tensioni vengono lette in modo corretto, quindi carica, scarica, bilanciamento e storage lì esegue correttamente e in maniera precisa.
Su RC Groups ne hanno parlato molto.
Ultima modifica di auro_ff : 20 settembre 16 alle ore 12:28 |
