Vecchio 08 ottobre 06, 10:16   #1 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Chiarimenti SCHULZE 330
Visto che non mi risponde nessuno nell'altro 3AD. Volevo chiedere per il caricabatterie SCHULZE isl 6-330d alcune cose:
1° Per caricare le Li-po Tutto OK ho capito !.
2° Per caricare il pacco NiCD da 600 Mah 9,6 Volt della Radio (Futaba FF7) come devo fare ?
Io imposto NiCd, Zero Celle (sembra che per le Ni-Cd le riconosca lui...), 650 Mah e il programma AutoDC (che dovrebbe prima scaricarle e poi caricarle) poi quando lui ritorna sulla schermata principale mi scrive questo:
_0NiCd#GO#AutoDC a questo punto io dovrei inserire le bananine rossa e nera collegata alle batterie e lui dovrebbe partire con la carica Giusto ? (Con le Li-Po fa così) Invece lui non fa nulla !<_<
Un'altra cosa:
Se imposto il 2° pacco batterie con le Ni-Cd, e cioè con qualsiasi impostazione lui nel collegare le batterie mi dice:
b2. overvoltage
Dov'è che sbaglio ?
Anticipatamente Grazie.
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 06, 10:43   #2 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Originalmente inviato da Tommystre
Un'altra cosa:
b2. overvoltage
Dov'è che sbaglio ?
Ho risolto la prima cosa. Adesso carica. Ho solo collegato direttamente (cioè non collegando nella radio lo spinotto) la spinetta che esce dallo SCHULZE alla batterie. Adesso va...
Vecchio 08 ottobre 06, 10:53   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
la seconda uscita è limitata a 6 celle, motivo per cui non ho preso lo schulze....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 06, 11:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Un'altra cosa:
b2. overvoltage
Dov'è che sbaglio ?
Con AutoDC hai impostato prima la scarica e poi la carica: sicuramente hai collegato lo Schulze direttamente alla radio pertanto il diodo all'interno ne impedisce la scarica direttamente dalla presa: ecco perchè non parte.
Per impostare la seconda uscita, prima bisogna premere i pulsanti e poi alimentare lo Schulze: in ogni caso carichi al massimo 6 celle.
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 06, 11:09   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Il pacco all'interno del Tx di solito è protetto da un diodo: il CB non leggeva alcuna tensione e non partiva.
Attenzione a caricare col pacco all'interno del Tx (si può fare cortocircuitando il diodo) tramite la presa esterna. In modalità "DC", sia la scarica sia la carica avvengono alle massime correnti possibili per il tipo di celle; queste correnti possono elevarsi di molto, oltre la soglia massima consentita dal costruttore della radio, col rischio di "bruciare" qualche pista sui circuiti della radio stessa.
Operazioni di scarica e carica con forti correnti vanno sempre eseguite con batteria estratta dal Tx.
Edit.
Battuto sul tempo.
Vecchio 08 ottobre 06, 15:20   #6 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Ho risolto ! Grazie amici (sempre presenti).
Vecchio 08 ottobre 06, 20:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
istruzioni schulze
Qualcuno di voi è a conoscenza di un manualetto di istruzioni in italiano per il 330d??
grazie
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 06, 22:14   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da StarT-rex
grazie
Quand'anche ci fosse un tornaconto economico (che non c'è), molti tedeschi non lo farebbero comunque: vedi Graupner, che li fà preparare agli importatori, con i risultati che tutti abbiamo sotto agli occhi.
Solo poche ditte, nel nostro campo, sembrano avere un pò di buona volontà al riguardo (vedi MPX). Schulze no.
Chiarimenti su PIT & PLT... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 3 08 novembre 09 14:04
chiarimenti rendamodels Aeromodellismo 0 07 maggio 07 01:03
Profili, chiarimenti. Ivanover Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 07 09:52
Chiarimenti rally75 Automodellismo 5 28 maggio 05 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
