Vecchio 21 marzo 16, 20:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2015
lipo 7.4v + charger
Ciao a tutti,
ho acquistato da poco un modellino di auto radiocomandato che usa batteria:
li-ion 500mah 6.4v
adesso vorrei fare un upgrade della batteria, acquistando questa:
WayIn® 7.4V 2000mAh Li-po rotonda Jack Batteria (1PC) e caricatore dell'equilibrio (1PC) per Syma X8C X8W Venture RC Quadcopter pezzo di ricambio: Amazon.it: Giochi e giocattoli
Adesso mi chiedevo tre cose:
- secondo voi se 'dimentico il caricabatterie collegato', anche per qualche giorno, faccio danni e la batteria puo esplodere?
- conoscete questa batteria? è buona?
- dato che si tratta di un'auto e non ho problemi di 'peso', secondo voi si possono mettere due di queste batterie in parallelo, per raggiungere i 4000mah?
e che caricabatterie dovrei usare, in questo caso? non va bene lo stesso per caricarle in parallelo?
Grazie!!
vicolodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 16, 20:23   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Dopo aver letto che potresti dimenticarti la batteria in carica ti sconsiglierei a priori di prendere una lipo. Le lipo sono pericolose se non trattate con criterio. Fai una foto al modello..
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 16, 21:04   #3 (permalink)  Top
Ciao grazie
Il modello e' il rock crawler 3xl della maisto.
Vorrei mettere batterie almeno da 2000mah.
Mi serve una ricarica sicura, che si ferma appena le batt sono cariche.
E non voglio dover estrarre le pile per ricaricarle.
Cosa mi consigli?
Grazie!
Vecchio 21 marzo 16, 22:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ti consiglio le nimh allora, le lipo non sono per i pigri, senza offesa
Con 2000 mah ci fai poco, fanno dei pacchi nimh 7,2V anche da più di 4000 mah.. Prendi quello e vai sul sicuro.. In accoppiata con un caricabatterie che carichi a una corrente pari a 1/10 della capacità della batteria, in modo che la puoi lasciare incustodita senza pericolo.
Vecchio 22 marzo 16, 13:20   #5 (permalink)  Top
Grazie molte Diego,
si le Ni-mh mi sono state consigliate anche in un altro forum, per un altro mio progetto, in accoppiata a pannello solare senza regolatore di ricarica, proprio per le loro caratteristiche di sicurezza.
Quindi penso che prenderò quelle...mi resta da trovare il caricatore adatto...
tu hai per caso qualche link ? (in genere io compro su amazon)
in alternativa avevo pensato a due batterie li-ion 18650, con questo caricatore,
di cui ho letto recensioni molto positive:
i2 | Nitecore
Che ne pensi?
Grazie ancora!
Vecchio 22 marzo 16, 15:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Il caricabatterie che hai linkato va bene solo se non hai fretta.. Output 500 mAh.. Che ci fai? Inoltre se comprassi quello dovresti rinunciare al pacco batterie nimh. Vedi tu.. Io prenderei le nimh.. Troppo comode per chi non ha richieste esagerate di corrente..
Per consigliarti un caricatore prima devi decidere il tipo di batteria che cerchi, poi si vede..
Vecchio 24 marzo 16, 20:14   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da vicolodo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
li-ion 500mah 6.4v
Grazie!!
1) se dimentichi il CB collegato corri dei rischi inaccettabili (il processo di carica andrebbe sempre controllato a meno d'avere un CB che lo faccia "seriamente" al tuo posto);
2) appare la solita offerta "combo acchiappagonzi" (poi magari è meno ignobile di quello che sembra....);
3) se raddoppi il peso dimezzi la velocità, la ripresa e la "pendenza superabile"; sforzi il motore e ne diminuisci la vita;
Da ultimo: quelli sono caricabatterie al limite della decenza (spesso assai sotto il limite anche) se hai intenzione di far campare a lungo i tuoi pacchi batterie (quali che siano) spendi per pigliare qualcosa di decente.
Vecchio 24 marzo 16, 22:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Dite quello che volete, quello che conta per quanto mi riguarda è che la 7,2 la carico tranquillamente con il relitto che ho, senza perder tempo ad usare i caricatori che uso per le lipo. Divertitevi a sentirvi superiori, nel frattempo io gli consiglio roba da pochi spiccioli per aumentare l' autonomia su un mezzo da 4 soldi su cui non ne vale la pena spendere soldi con caricabatterie buoni e quant'altro.
Vecchio 25 marzo 16, 09:44   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Si ma gli stai consigliando di caricare un pacco di NiMh da 4000 mAh con un CB (il graupner) che ha max 800mA e utilizza la tecnologia deltapeak.
Il deltapeak se tu non lo sapessi funziona bene con alte correnti di carica (1/2 C)
Quindi quel CB va bene al massimo per pacchi fino a 2000mAh.
In pratica non funzionerà mai bene...
Diverso per un vecchio CB da 500mAh che carica senza delta peak in 8 ore e poi si mette in trickle charge quando ha portato il pacco al massimo.
Con poco di più ci si prendono caricabatterie mediamente seri. (tipo degli imax b6 con alimentazione a 220V)
Quindi non so se indirizzare uno verso un CB non del tutto adatto sia poi davvero un metodo per farlo risparmiare...
Sarà che di soldi per questo hobby ne ho pochi e quindi spendere due volte mi fa girare le palle, ma di principio preferisco spendere un po' di più e prendere un buon prodotto che spendere meno e doverlo cambiare/ricomprare dopo poco.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 marzo 16, 20:20   #10 (permalink)  Top
Boh ormai io l'ho comprato.
Grazie comunque a tutti per le info ,
per ora uso un pacchetto autocostruito con stilo ricaricabili da 2100mah, che avevo gia'
Vi faccio poi sapere come va
E se va male mi sentirete di nuovo presto
Buona Pasqua!
Ultima modifica di vicolodo : 25 marzo 16 alle ore 20:28
lipo charger 4 p-51 d m Aeromodellismo Principianti 5 23 marzo 11 17:25
lipo charger/discharger in balia del 4g3 Batterie e Caricabatterie 15 17 dicembre 10 17:07
Bilanciatore e caricabatterie lipo charger 4 gabri81 Batterie e Caricabatterie 0 30 aprile 09 17:27
Impostazione charger per lipo umbpan Batterie e Caricabatterie 3 06 febbraio 08 22:44
graupner lipo charger 4 pipino Batterie e Caricabatterie 3 14 marzo 07 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:14.
