Vecchio 10 marzo 16, 15:49   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Non è la carica a dar problemi in verità... ma il bilanciamento, e se hai cercato in rete avrai di sicuro letto tutto
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 16, 16:02   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2016
Residenza: pian camuno
a dir la verità fino ad ora le ho trovate sempre bilanciate , ovviamente testandole sempre con il solito tester da "supermercato".
bissio
Mjx x101
Cheerson cx-20
bissio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 16, 18:20   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da bissio Visualizza messaggio
ho usato un "normale tester" da hobbysta ed ho notato che la carica della batteria era minore di quella dichiarata dal caricabatterie; a quel punto mi sono informato ed ho visto che quel caricabatterie ha un "menù nascosto" per impostare la misurazione della carica ed una volta fatta la correzione non ho più avuto differenze di misurazione.
saluti
bissio
Il mio B6 carica a 4.2V/cella e bilancia le celle meglio dello 0,01V (misurato con un multimetro HP da laboratorio con precisione 0,001V tarato e certificato). Pero' posso anche essere fortunato: chiaro che a 25 Euro non si puo' pretendere....: il controllo sulla qualita' della componentistica sara' quello che sara'.
Quello in cui lo trovo un po' in difficolta' e' nella funzione di STORAGE, dove in effetti fa fatica a terminare il programma perche' non trova una tensione sufficientemente bilanciata, cosa che non capita col programma BALANCE.
Pero' mi incuriosisce questa storia del "menu' nascosto" : dove lo hai trovato?
E non e' che c'e'anche nascosta la misura della resistenza interna?
Io ho anche un MAXPro 50 che ha questa funzione che ritengo utilissima e che non hanno tutti i CB, nemmeno quelli blasonati ma nella fascia "economica".
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 16, 23:02   #24 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, ecco le indicazioni per la taratura [GUIDA TECNICA] settare voltaggi carica batteria IMAX B6 , TURNIGY ACC6 E SIMILARI. che io sappia non misura la ri.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 16, 23:07   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2016
Residenza: catania
Continuo la discussione qui, manco ad aprire un nuovo topic
Se il caricabatterie non mi riconosce una delle celle (ho una 3S e lui riconosceva un 2S), la batteria è da buttare?
quadricottero: frame f450 - motori: turnigy DST-1200 - ESC: hobbyking 20A - batteria: lipo 3S 2100mAh 35C - FC: kk board - RC: turnigy 6ch 2.4 MHz
Progetti interessanti nel mondo dei droni
aster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 16, 23:41   #26 (permalink)  Top
Residenza: catania
Originalmente inviato da aster Visualizza messaggio
Aggiungo:
Tot 10.2
3.23
3.30
3.71
Vecchio 23 marzo 16, 13:13   #27 (permalink)  Top
No.
Se ti permette comunque di andare avanti con il programma di "Balance" lascialo andare finche' te la carica oltre gli 11.4-11.7V, controllando che durante la carica le celle piano piano si bilanciano.
A quel punto sospendi e riparti: spesso cosi' il CB torna a riconoscerti il corretto numero di celle.
A carica completa, controlla che tutte le celle siano a 4.2V, possibilmente anche con un tester o un monitor di tensioni.
Il mio IMAXB6 clone funziona come ti ho detto. L'altro MAXPRO Easy50 riconosce le celle sempre in modo corretto. Di fatto,pero', non vedo differenze sostanziali nel lungo termine alle batterie, indipendentemente dal CB usato per caricarle.
Guardando le tensioni che hai postato a fine carica, hai le celle sbilanciate, con la cella n.3 con resistenza interna sensibilmente minore delle altre 2.
Prova a fare 2 o 3 cariche bilanciate con corrente bassa (< 0.5C), poi rifai le misure: a volte in questo modo le resistenze interne si avvicinano tra loro.
Vecchio 25 marzo 16, 11:13   #28 (permalink)  Top
Residenza: catania
Un grosso grazie a gianni per la risposta 👏👏 batteria perfettamente utilizzabile!
Comunque prima di leggere la risposta mi era venuta un idea, ditemi se sbaglio qualcosa:
Con un multimetro cercare di capire quale cella é piú scarica e caricare solo quella (settando ovviamente il cb come se fosse una lipo da 1S)
Vecchio 25 marzo 16, 15:11   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Beh, in teoria lo puoi fare, ma non so se riesci ad isolare la carica si ogni singola cella con i caricabatterie lipo, non credo che ci siano caricabatterie del genere.. Col b6 non lo puoi fare di sicuro. Un metodo che senza molta attenzione è pericoloso è inserire due aghi nei poli della cella che vuoi caricare, mettendoci il nastro isolante per non farli toccare, e collegarli al caricabatterie, caricando come se fosse (antani) un lipo 1s. Dovresti utilizzare i morsetti a coccodrillo.
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 16, 22:40   #30 (permalink)  Top
La vedo dura(come fai a dirgli di caricare solo la prima o la seconda o la terza? Devi collegare solo la cella scarica dal connettore di bilanciamento, senza collegare il cavo principale, il che ti da' quasi di sicuro errore di "Connection Break".
E poi mi sembra inutile: il programma di BALANCE e' fatto apposta per caricare con correnti differenziate in modo da equalizzare le celle.
Problemi alimentore bruciato caricabatteria imax,ez power ecc pino_dei_palazzi Batterie e Caricabatterie 4 22 gennaio 14 12:58
imax b6, problemi con nimh dario77 Batterie e Caricabatterie 6 19 settembre 12 16:07
Caricabatteria Imax B6 DUO masmaron Batterie e Caricabatterie 2 04 gennaio 12 17:27
caricabatteria imax b6 iperfigo Batterie e Caricabatterie 1 16 agosto 09 11:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:00.
