Vecchio 20 novembre 18, 18:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2018
Residenza: Varese
caricare lipo con usb ???
Ciao, ho acquistato un mini elicotterino da far volare in casa.....
monta un lipo da 1 cella (3.7) da 300mh. in dotazione cavo batteria da collegare a usb.
vorrei sapere: con la tensione d'uscita usb, si carica correttamente? come fa la porta usb a sapere a quanti mh caricare? o son parametri fittizzi?
Comunque per sicurezza la sto caricando con caricatore lipo ad 1C.
Ho anche un cavo quadruplo sempre usb a cui collegare 4 lipo in una volta sola.... come sarà la carica? corretta?
Simonvezz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 18, 19:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Simonvezz Visualizza messaggio
E col telefono come fai? stacchi la batteria ogni volta?
e' chiaro che c'e' un caribatterie (di solito e' un singolo chip) che prende i 5V della USB e carica la batteria in maniera appropriata
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 18, 21:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: Varese
ah ok!!!!!
perciò caricare con usb è corretto....ok' mi posso fidare? cioè se la lipo è 300mh si caricherà con 300mh se ho capito bene.
perciò anche le 4 batterie con i 4 cavi usb.....tutto ok? vado tranquillo giusto?
ORA....ma se io volessi attaccare le 4 batterie al carica batterie lipo ...posso?
cioè avrei un cavetto dal quale arrivano 4 batterie da 1 cella 300mh.... si può? con che impostazioni ??? 300mh? non so se mi sono spiegato (scusate)
Vecchio 20 novembre 18, 22:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: Varese
cioè...
cioè... scusate...le batterie sono 5 con 5 cavi.......ma il discorso è uguale...Grazie
Vecchio 20 novembre 18, 22:26   #5 (permalink)  Top
quel cavetto le mette in parallelo, per caricarle con il cb devi sommare le capacita' e calcolare la corrente necessaria: 5 x 300mAh = 1500 mAh per cui per caricarle a 1 C devi impostare 1,5A.
se ne vuoi caricare solo due, per esempio, allora dovrai impostare 600mA, 3 allora 900mA e cosi' via..
Vecchio 21 novembre 18, 10:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ok
Ok grazie percio' collego al cb le 5 batt col cavo in dotazione e imposto lipo 3.7 con 1.5A corretto?
Perche la tensione resta cmq 3.7volts.
Grazieeeeeee
Caricare cellulare con usb ixol97 Batterie e Caricabatterie 24 14 novembre 15 11:47
Caricare batterie Hubsan h107C: 5in1 con cavetto USB: come? lukappaseidue Batterie e Caricabatterie 0 23 aprile 15 19:32
Caricare lipo 1s con accucel 6 RC Fabiuz Batterie e Caricabatterie 1 02 dicembre 12 17:27
Caricare le Lipo con alimentatore a 26 V FUX07 Batterie e Caricabatterie 6 15 settembre 10 11:32
Caricare le lipo con il Triton 2 maxastuto Batterie e Caricabatterie 1 20 aprile 08 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:08.
