-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   caricare lipo con usb ??? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/378104-caricare-lipo-con-usb.html)
Simonvezz 20 novembre 18 18:43
Ciao, ho acquistato un mini elicotterino da far volare in casa.....
monta un lipo da 1 cella (3.7) da 300mh. in dotazione cavo batteria da collegare a usb.
vorrei sapere: con la tensione d'uscita usb, si carica correttamente? come fa la porta usb a sapere a quanti mh caricare? o son parametri fittizzi?
Comunque per sicurezza la sto caricando con caricatore lipo ad 1C.
Ho anche un cavo quadruplo sempre usb a cui collegare 4 lipo in una volta sola.... come sarà la carica? corretta?
marcodef 20 novembre 18 19:25
Originalmente inviato da Simonvezz (Messaggio 5123442)
E col telefono come fai? stacchi la batteria ogni volta?
e' chiaro che c'e' un caribatterie (di solito e' un singolo chip) che prende i 5V della USB e carica la batteria in maniera appropriata :wink:
Simonvezz 20 novembre 18 21:39
ah ok!!!!!
1 Allegato/i
perciò caricare con usb è corretto....ok' mi posso fidare? cioè se la lipo è 300mh si caricherà con 300mh se ho capito bene.
perciò anche le 4 batterie con i 4 cavi usb.....tutto ok? vado tranquillo giusto?
ORA....ma se io volessi attaccare le 4 batterie al carica batterie lipo ...posso?
cioè avrei un cavetto dal quale arrivano 4 batterie da 1 cella 300mh.... si può? con che impostazioni ??? 300mh? non so se mi sono spiegato:D (scusate)
Simonvezz 20 novembre 18 22:01
cioè...
cioè... scusate...le batterie sono 5 con 5 cavi.......ma il discorso è uguale...Grazie
marcodef 20 novembre 18 22:26
Originalmente inviato da Simonvezz (Messaggio 5123479)
quel cavetto le mette in parallelo, per caricarle con il cb devi sommare le capacita' e calcolare la corrente necessaria: 5 x 300mAh = 1500 mAh per cui per caricarle a 1 C devi impostare 1,5A.
se ne vuoi caricare solo due, per esempio, allora dovrai impostare 600mA, 3 allora 900mA e cosi' via..
Simonvezz 21 novembre 18 10:14
Ok
Ok grazie percio' collego al cb le 5 batt col cavo in dotazione e imposto lipo 3.7 con 1.5A corretto?
Perche la tensione resta cmq 3.7volts.
Grazieeeeeee
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:59.
