Vecchio 01 ottobre 06, 13:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
Data registr.: 25-05-2004
Giga Power
Come da titolo, volevo un parere da parte di chi ha usato queste celle.Ultimamente sono stato deluso da celle economiche come le ELE sia le 1500mah 15c che le 1000mah 20c , nonostante le abbia usate con scariche di 14/15amp massimo, hanno avuto vita breve...domanda le 1500 e 1800 da 15c della Giga power potrebbero andare per queste scariche...
grazie PEPPE
aretusa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 14:05   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Ciao aretusa, non conosco le gigapower non avendole mai utilizzate e quindi non posso darti un giudizio oggettivo, il fatto che siano in svendita con sconti molto sostenuti penso stia ad indicare che qualcosa cambia o non hanno avuto il successo sperato e poi sono solo 15C di scarica!
Personalmente il mio suggerimento è di provare le Hyperion ovviamente viziato dal fatto che ormai utilizzo solo Kokam ed prevalentemente Hyperion LVX da 20 C e sino ad ora i risultati ottenuti sono eccellenti con nessun problema ,ovviamente consiglio di bilanciare ad ogni carica tanto male non fa anzi... !
Saluti.
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 14:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
ti ringrazio per il consiglio , hai pienamente ragione, infatti ho due pacchi polyquest , che poi non sono altro le Hyperion attuali .Nonostate la bassa scarica 10c, e gli strapazzi a cui li ho abituati vanno ancora benissimo...avevo bisogno di celle economiche che supportino come gia' detto 14/15amp massimo...
Vecchio 04 ottobre 06, 14:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pietrogio2
Data registr.: 09-01-2006
Io nelle Giga ci sono cascato.
Non sono certo alla pari di Thunder, Kokam ecc.
Secondo me non danno i 15C che dichiarano (si scaldano come carboni ardenti quando le TP nella stessa situazione sono appena tiepide).
Sei obbligato ad usare il bilanciatore : ad ogni carica/scarica si sballano incredibilmente (differenze di 0,5v)!
Non hanno lunga vita (dopo una trentina di scariche cominciano a cedere)
Bisogna anche dire che costano la metà di una cella buona, quindi il responso è che non sono certamente buone batterie ma il rapporto qualità prezzo non è male.
pietrogio2 non è collegato   Rispondi citando
Giga power 8000 mah mrsimone7 Elimodellismo Motore Elettrico 27 21 marzo 08 11:23
Chi ha mai provato le giga power? kiriku79 Elimodellismo Motore Elettrico 13 31 luglio 06 07:56
batterie giga power kramer Aeromodellismo Volo Elettrico 10 30 maggio 06 10:05
giga power per eco 8 axlflyer Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 marzo 06 19:22
Giga Power 2100Mah danielep Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 ottobre 05 07:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:31.
