Vecchio 12 dicembre 15, 14:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Sono tornato al modellismo dopo quasi 6 anni di "pausa"... Le lipo (mai controllate) erano ancora sopra i 3,2 volts.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 15, 14:19   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Avrai delle lipo fortunelle
PS
Bentornato
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 15, 17:01   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2015
6 anni? Ammazza...
Facci sapere se funzionano ancora... mi sono sempre chiesto se oltre a un numero di cicki possano "scadere" quando troppo vecchie...
RC Dreams
STENO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 15, 21:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
A me invece batteria nuovissima tenuta ferma 6 mesi in storage, ho trovato 3 celle a zero,,, eppure appena comprate e storate a 3,80 mai usate, bello
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 15, 22:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Aggiorno...
Ne ho recuperate la metà, le altre non reggono l'assorbimento di corrente.
Si caricano normalmente, ma quando vado ad usarle... si siedono.
Io???
Vecchio 19 dicembre 15, 22:42   #16 (permalink)  Top
Azz peccato....
Evidentemente "scadono" le lipo....
RC Dreams
Vecchio 21 dicembre 15, 01:36   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Si da quello che ho visto con le mie (SLS MAGNUM V2 45C) dopo 2 anni dall'attivo, anche se hanno circa 30 scariche forti, perfette, bilanciate e prendono 5100 di capacita', durante l'uso (e quindi sotto un forte carico da 100-130 ampere) non sono piu come prima...il modello inferiore xtron da 40c con 1 solo anno le batte, quindi credo che dopo un bel po di tempo...si perde diciamo in parole spicciole...la cattiveria! ma almeno nel mio caso sono ancora perfomanti.
Dopo 6 anni invece magari abbandonate li...senza manco storare...sei fortunato se non hai trovato dentro delle mummie
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 16, 19:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di 74RML
Data registr.: 30-04-2015
Residenza: milano
Ciao ragazzi, io ho una batteria che ho lasciato un po dimenticata, con 12.2 v da quest'estate, dite che posso rischiare ancora di metterla sotto carica? O può succedere qualcosa?
74RML non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 16, 19:30   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da 74RML Visualizza messaggio
Se e' una 3S e non e' gonfiata, perche' no?
E se e' una 4S sei comunque sopra i 3V/cella:al limite dai una occhiata alle singole celle dal connettore di bilanciamento.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 16, 09:37   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2016
Residenza: Maiella
Tempo di scarica delle batterie
Salve ragazzi.
Premetto che sono super neofita. Sono alle prese con delle batterie di LiFe da 1800 mA e celle. Dopo averle caricate bilanciate con l'accucell 6 le tre celle hanno voltaggio diverso. Ora sto scaricando per provare a ricaricare. Vi chiedo orientativamente quanto tempo occorre per scaricarle. Grazie.
P.S. Mi scuso se ho postato qui me è per non aprire un altro 3d.
Maiella non è collegato   Rispondi citando
Hyperion - Ma quanto tempo ci mette per uno storage???? immarcescibile Batterie e Caricabatterie 2 03 maggio 11 19:01
quanto tiro in più per stare in sicurezza? greg89 Aeromodellismo Volo 3D 26 10 febbraio 10 22:08
Massimo quanto si possono scaricare?? RRRappy50 Batterie e Caricabatterie 3 24 dicembre 06 11:35
quanto tempo devono stare in carica? tornado2006 Batterie e Caricabatterie 0 07 settembre 06 13:16
quanto deve stare in carica la bateria?? lowen Elimodellismo Principianti 2 15 settembre 05 21:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:14.
