Vecchio 15 novembre 15, 10:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2009
Ricarica Lipo info
Salve ho letto la vostra guida, molto utile e ho trovato risposta a mie due domande:
a quanto caricare? 1C
a quanto lasciare la lipo scarica: 3,7v a cella
una cosa che però non ho capito è:
quando si ricarica rispetto all'andare in pista?
faccio un esempio:io ho una lipo 6500mah 2s1p e devo andare martedì pom in pista... quando posso ricaricarla e quindi per quanto posso lasciarla carichissima il tempo di andare in pista?
Ps per vostra esperienza, ad 1C quanto ci impiegherà a ricaricarsi?
Ultima modifica di KappaJolly : 15 novembre 15 alle ore 10:47
KappaJolly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 15, 13:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da KappaJolly Visualizza messaggio
La risposta alla tua seconda domanda e' ambigua.
Se intendi il limite minimo di scarica, questo non e' 3.7 ma 3V/cella(meglio non raggiungerlo mai e fermarsi un po' prima, ad es. 3.2-3,3V/cella).
Se invece intendi la tensione di "Storage"(ovvero la tensione cui lasciare la batteria inutilizzata per lunghi periodi), questa e' di 3.8(o 3.85 in alcuni programmi di storage dei caricabatterie). E' una tensione di sicurezza, abbastanza lontana dai limiti bassi pericolosi e che va controllata a tempi medio/lunghi(diciamo ogni 3 mesi).
Comunque lasciare la Lipo alla carica massima per qualche giorno(2.3 o anche , occasionalmente di piu') non puo' danneggiare la Lipo.
Ovviamente e' meglio limitare il piu' possibile questo periodo ma, al contrario della discesa sotto i valori minimi che puo' causare danni irreversibili anche se succede 1 sola volta(specialmente sotto i llimite di 2.8V/cella), il mantenimento al massimo carico non e' cosi' deleterio. Per questo la carica massima e' bene farla il piu' possibile vicino al momento di utilizzo, ma senza che questo diventi una ossessione: farla la sera prima va bene lo stesso.
Infine a 1C la batteria completamente scarica si ricarichera' grossomodo in 1 ora(di solito qualcosa meno, perche' la scarica non e' normalmente mai completa).
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 15, 18:38   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
aaaaa pensavo molte ore** cmq grazie mill sei stato molto preciso e gentile^^
Vecchio 15 novembre 15, 19:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Data registr.: 09-09-2013
Residenza: Milano
Ma scusa se hai detto che la carichi a 1C ...significa che darai alla batteria una carica uguale alla sua stessa potenza... quindi al massimo un ora !! ..mi spiego meglio.
Mettiamo che ho da caricare una lipo da 5Ah !!
La carica a 1C prevede che tu imposti il caricabatteria appunto a 5A ...ovvero a 5 Ampere Ora (h) ...quindi al massimo ci mette 1 ORA !! ..oppure 2 ore se la caricherai a 2.5A/Ora (2.5Ah).
Il segno corretto è quindi 5Ah ..che significa 5 Ampere / Ora
Nello
L'invidia è l'arte degli Incapaci !
Woodoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 15, 19:51   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-09-2014
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a ther0x Invia un messaggio via AIM a ther0x Invia un messaggio via Yahoo a ther0x
a caricare a poco piu di 1C sempre bilanciandole fa tanto male?
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
ther0x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 15, 20:35   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ther0x Visualizza messaggio
Sull'andare oltre 1C c'e' un accordo abbastanza unanime a dire che non fa tanto bene(anche se non e' distruttivo: se uno carica sempre oltre 1C, probabilmente accorcia la vita della sua batteria o, almeno, aumenta le probabilita' che questo succeda: fare ogni tanto, in emergenza, un FAST CHARGE(oltre 1C, ma sempre meno del massimo dichiarato dal costruttore) sicuramente non distrugge la batteria e la sua influenza sulla riduzione della vita totale e' marginale.
Sul fatto invece che piu' lentamente si carica meglio e', non c'e' unaniminita': personalmente appoggio questa tesi e, se ho tempo, carico a 0,5C e anche meno. Pero' devo dire che c'e' qualcuno che non concorda e che 1C e' la velocita' di carica ottima: non ho pero' mai visto un supporto teorico convincente a questa tesi.
Vecchio 15 novembre 15, 20:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Residenza: Milano
Anche io carico sempre a 0.5Ah 0.6Ah ...se posso e ho tempo ..non vado praticamente mai a 1C ..figuriamoci oltre..
è una scuola di pensiero ..e sono d'accordo sul dire che più lentamente si carica e meglio è
..anche se nessun testo ci da ragione, io cmq faccio così !!
Vecchio 15 novembre 15, 22:01   #8 (permalink)  Top
Quindi conviene 0,5... io volendo potrei anche a 0,1... ma se non cambia faccio 0.5
Vecchio 15 novembre 15, 22:03   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Si è capitato due volte forse
Vecchio 15 novembre 15, 22:04   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Il resto delle volte si viaggia sempre a 1C. C'è da dire che fino ad oggi le batterie che ho acquistato piu di un anno fa sono ancora in perfetta salute
Info primissima ricarica lipo blenderbeppe Batterie e Caricabatterie 4 30 luglio 15 09:39
info ricarica ammortizzatori g13haze Automodellismo 6 16 gennaio 13 09:13
Info tempi di ricarica mik90 Batterie e Caricabatterie 12 22 maggio 12 01:02
Info ricarica lipo 2S-2p dragonfabio Batterie e Caricabatterie 4 22 marzo 08 18:02
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 06:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:31.
