Discussione: Ricarica Lipo info
Vecchio 15 novembre 15, 17:38   #3 (permalink)  Top
KappaJolly
Data registr.: 08-06-2009
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
La risposta alla tua seconda domanda e' ambigua.
Se intendi il limite minimo di scarica, questo non e' 3.7 ma 3V/cella(meglio non raggiungerlo mai e fermarsi un po' prima, ad es. 3.2-3,3V/cella).
Se invece intendi la tensione di "Storage"(ovvero la tensione cui lasciare la batteria inutilizzata per lunghi periodi), questa e' di 3.8(o 3.85 in alcuni programmi di storage dei caricabatterie). E' una tensione di sicurezza, abbastanza lontana dai limiti bassi pericolosi e che va controllata a tempi medio/lunghi(diciamo ogni 3 mesi).
Comunque lasciare la Lipo alla carica massima per qualche giorno(2.3 o anche , occasionalmente di piu') non puo' danneggiare la Lipo.
Ovviamente e' meglio limitare il piu' possibile questo periodo ma, al contrario della discesa sotto i valori minimi che puo' causare danni irreversibili anche se succede 1 sola volta(specialmente sotto i llimite di 2.8V/cella), il mantenimento al massimo carico non e' cosi' deleterio. Per questo la carica massima e' bene farla il piu' possibile vicino al momento di utilizzo, ma senza che questo diventi una ossessione: farla la sera prima va bene lo stesso.
Infine a 1C la batteria completamente scarica si ricarichera' grossomodo in 1 ora(di solito qualcosa meno, perche' la scarica non e' normalmente mai completa).
aaaaa pensavo molte ore** cmq grazie mill sei stato molto preciso e gentile^^
KappaJolly non รจ collegato   Rispondi citando
