Vecchio 14 settembre 06, 17:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2006
caricabatterie malfunzionante?
Alimentazione 11-15 V DC
Tipo Celle Li-Poly
N.ro celle 1-3
Carica Rapida 250/500/1000 mA selezionabile
Termine Carica CC/CV
Protezione Fusibile 7,5A
poly GIGA POWER 1750/1800+
come lo imposto? quanto tempo la lascio sotto carica la batteria? perchè dopo 10 minuti che l'attacco suona, e poi quando la collego all'hely si scarica dopo secondi? sono io, che non so caricarla o è la batteria?
d@vid2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 06, 20:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se hai impostato il n. di celle giusto e 1000 mA di carica (per batterie da 1750-1800 mAh), devi aspettare solo il termine della carica segnalato probabilmente con un suono.
Il tempo di carica per queste batterie è circa da due a tre ore.
Se la carica si ferma prima, o sono difettose la celle oppure il CB non funziona correttamente.
Tutto questo se il CB è alimentato con non meno di 12 Volt e una corrente disponibile minima di alimentazione 3-4A.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 06, 21:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da d@vid2000
Tipo Celle Li-Poly
N.ro celle 1-3
Ciao,un mio amico ha lo stesso cb e funziona benissimo,solo ci mette più tempo x caricare una batteria oltre i 1000 mah.ha ragione Naraj,va alimentato x 3 celle almeno a 12/13 volts e più di 1 A essendo 1 A il max che carica.
La tua batteria penso che dovrebbe essere caricata circa 2 ore (a 1000 ma)ma essendo il cb automatico ti avvisa suonando del termine della carica.non hai un'altra batteria da provare a caricare?
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 17:57   #4 (permalink)  Top
grazie per i consigli, un mio amico con il triton me l'ha rigenerata, era cosi scarica che il mio caricatore, non riusciva a ristabilirla, e quindi dopo pochi minuti mi diceva che era carica.
grazie a tutti
Servo malfunzionante Creative Elimodellismo Principianti 0 20 maggio 07 22:49
caricabatterie--help! glider Batterie e Caricabatterie 2 20 agosto 06 16:01
caricabatterie??? 0atte6 Batterie e Caricabatterie 2 09 gennaio 06 11:06
caricabatterie ferrama Aeromodellismo Volo Elettrico 6 09 aprile 05 09:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:57.
