Vecchio 14 settembre 06, 20:16   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se hai impostato il n. di celle giusto e 1000 mA di carica (per batterie da 1750-1800 mAh), devi aspettare solo il termine della carica segnalato probabilmente con un suono.
Il tempo di carica per queste batterie è circa da due a tre ore.
Se la carica si ferma prima, o sono difettose la celle oppure il CB non funziona correttamente.
Tutto questo se il CB è alimentato con non meno di 12 Volt e una corrente disponibile minima di alimentazione 3-4A.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
