Vecchio 13 aprile 15, 17:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2015
Problema lipo 2s
Buonasera a tutti,
Ammetto la mia inesperienza in fatto di droni, ma mi affascinavano talmente tanto che ho deciso di acquistarne uno! Ho un emax250 in fibra di carbonio con motori da 2200kv e naza lite+ GPS. Il mio problema principale è che con una lipo 3s della zippy non riesco a volare per più di 3 minuti! La cosa è alquanto frustrante poiché avrei sperato in almeno 6/7 minuti di volo tranquilli. Ho pensato che fosse un problema di peso e quindi per alleggerirlo ulteriormente ho acquistato una batteria lipo 2s nanotech da 1600mAh 25-50c, da poco più di 100g, col risultato che non riesco nemmeno a farlo entrare in hovering! È normale secondo voi?
Grazie mille ragazzi!
Expansive85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 15, 21:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Data registr.: 09-09-2013
Residenza: Milano
..Beh, sarebbe opportuno che tu ci dica con che cosa vola ...ti spiego ..se per volare abbisogna di una 3S ..non puoi mettere una 2S perché + leggera ....la 2S porta un voltaggio nominale di 7.4V ..mentre la 3S porta 11.1V
Secondo te è la stessa cosa ??
La causa che non fai più di 3minuti con la sua Lipo ..potrebbe essere che la lipo non è totalmente carica, oppure che semplicemente farlocca o danneggiata
Inizia a dirci con cosa la carichi e le specifiche del drone, ovvero con quante celle deve volare, vedrai che una soluzione la si trova...
Nello
L'invidia è l'arte degli Incapaci !
Woodoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 16:30   #3 (permalink)  Top
Ciao Nello,
Ti ringrazio per la risposta.. Sono montati 4 motori mystery 2212-2200kv con ESC SimonK da 12A. La batteria con cui volo per 3 minuti è una Zippy da 2200mAh 25C dal peso di 187g.
Sugli ESC c'è scritto 2s-3s e questo che mi ha portato all'acquisto della 2S(scusa l'ignoranza).
Il peso totale siamo intorno agli 800g.
Per quanto riguarda il CB non ricordo il nome, appena arrivo a casa aggiungerò questo dettaglio. Ho visto comunque tramite il cicalino che la batteria viene caricata a 12.60 o 12.59 e le 3 celle sono a 4.20 o al massimo una a 4.18/19 in piena carica e sempre caricate a 2.2A
Spero di aver dato qualche dettaglio in più.
Grazie mille!!!
Vecchio 16 aprile 15, 15:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da Expansive85 Visualizza messaggio
Per un classe 250, 800g mi sembrano un po' troppi. Che eliche monti?
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 15, 23:12   #5 (permalink)  Top
Ciao Paolo, ho provato a pesare il drone, sono esattamente 785g compresa la batteria (180g)..
Le eliche sono 5x3
Vecchio 17 aprile 15, 11:19   #6 (permalink)  Top
Con le eliche 5x3 sul QAV250 uso motori 1806 da 2300KV a 3S. I tuoi 2212 mi sembrano inutilmente piu' grandi, dato che sono 2200KV.
Secondo me, il tuo quadri pesa troppo (che cavolo ci hai caricato? ). I motori sarebbero potenti, ma per me non sono fatti per sfruttare la potenza con quelle eliche.
Per questo, con le 3S vola per poco tempo, e con le 2S neanche si alza.
Vecchio 17 aprile 15, 14:12   #7 (permalink)  Top
Credo di aver trovato una soluzione!!!
Avevo ordinato delle eliche 6x4.5, arrivate ieri e montate solo questa mattina! Il risultato è stato sorprendente! Ho volato per ben 9 minuti ( batteria 2200mah)!
Abituato ai 3 minuti, volare per così tanto tempo mi è sembrata un'eternità!
Avendo acquistato il drone con le 5x3 ho pensato subito che fosse un problema di batteria! 9 minuti è un tempo accettabile?
Forse ora andrò off topic, ma ho notato una cosa, sia con le eliche precedenti che con queste nuove, dal momento in cui do potenza, il drone inizia a vibrare.. Inizia a rollare a destra e sinistra velocemente di pochissimi gradi, senza spostarsi lateralmente.
Da cosa potrebbe dipendere?
Vecchio 17 aprile 15, 14:56   #8 (permalink)  Top
Appunto!
Le 6x4.5 sono gia' molto meglio e piu' adatte ai motori che hai messo. 9 minuti sono certamente meglio di 3, pero' adesso cerca di alleggerire il mattone...
Se non riesci ad eliminare del tutto le vibrazioni, monta la centralina su un supporto morbido (biadesivo spugnoso o silentblock in gomma).
Vecchio 18 aprile 15, 08:58   #9 (permalink)  Top
Si, proverò a montare la centralina su un supporto più morbido, e vediamo che succede.
Per quanto riguarda il peso, non saprei proprio cosa togliergli, a parte il telaio, i motori e gli ESC, ho la Naza lite + GPS, il ricevitore radio e l'indicatore led di controllo
Credo che sia tutta roba essenziale, so bene che senza GPS si vola comunque ma per me è una sicurezza in più..
Ti ringrazio Paolo
Vecchio 19 aprile 15, 21:23   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2005
Controlla anche che nella tua zippy da 2200Ma entrino a fine carica gli A dichiarati
flyfast non è collegato   Rispondi citando
problema lipo 6s emiliano74 Batterie e Caricabatterie 10 04 agosto 14 19:04
Problema lipo Babbogio68 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 15 luglio 14 11:52
Problema Lipo giuliog Aeromodellismo Volo Elettrico 15 23 luglio 13 20:22
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 08:51
problema lipo tommo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 12 maggio 10 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
