| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-01-2010 Residenza: villanova di csp(PD)
| problema lipo
ho comprato da hobbyking delle zippy da 2s 2200mah 20c...e questo carica batterie HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/240v Input $11.95 ho scaricato una batteria con cutoff attivo ovviamente e l'ho messa in carica...e normale ke dopo 2 ore non si e ancora caricata e mi segna ke sta ancora caricando?? grazie in anticipo per le risposte ![]()
__________________ lazer zx-5 RTR ezrun 35A 9T |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Capacità batteria diviso corrente di carica. Es. Capacità batteria 2200 mAh Corrente di carica 650 mA Ore di carica (in tempo decimale) = 2200/650 3,3 ore. (circa 3 ore e 20 minuti ) Naraj. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
comunque provo a spierati: Tu hai una LiPo mettiamo da 2200 mAh se la carichi a 2200 mAh cioè "1C" la batteria impiegherà 1ora (circa, perchè dovremm considerare le perdite e la quanto la batteria sia veramente scarica ) Se la carichi a 1100 mAh impiegerai il doppio cioè 2 ore Tempo = mAh della batteria / mAh di ricarica Ora la tua batteria è da 2200 mAh e la carichi a 650 mAh Tempo = 2200/650 = 3,385 quindi 3 ore e 23 minuti cira i 23 minuti saltano fuori ricordando che la divisione è decimale l'ora no quindi devi fare una proporzione considerando le tre cifre dopo la virgola viene fuori: 385:1000=X:60 da cui X= (385*60)/1000 X = 23 se arrotondassi a solo 2 cifre dopo la virgola avresti più appossimazione 39:100=X:60 da cui X= (39*60)/100 X = 23 se arrotondassi a solo 1 cifre dopo la virgola avresti ancor più appossimazione 4:10=X:60 da cui X= (38*60)/10 X = 24 Ma come vedi siamo li. Naraj: scrivevamo conteporaneamente
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
| | #7 (permalink) Top | |
Naraj. | |
| | #8 (permalink) Top | |
ho scritto (copia incolla in effetti) poi ho cambiato un valore mane ho dimentiato un altro 4:10=X:60 da cui X= (38*60)/10 e quindi X = 24 quindi è 4:10=X:60 da cui X= (4*60)/10 e quindi X = 24
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) Ultima modifica di antonio60 : 02 marzo 10 alle ore 23:57 | |
| Bookmarks |
| problema Lipo | Hell 13 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 07 aprile 09 18:00 |
| Problema Lipo | ChesoLari | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 giugno 07 00:30 |
| Problema Lipo | tecninox | Batterie e Caricabatterie | 4 | 24 febbraio 07 22:16 |
| problema lipo | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 maggio 06 12:33 |
