Originalmente inviato da tommo grazie per la risposta ma esattamente come si calcola il tempo di ricarica?? |
Mi pare che Pane19 ti abbia già fatto vedere!!
comunque provo a spierati:
Tu hai una LiPo mettiamo da 2200 mAh
se la carichi a 2200 mAh cioè "1C" la batteria impiegherà 1ora (circa, perchè dovremm considerare le perdite e la quanto la batteria sia veramente scarica )
Se la carichi a 1100 mAh impiegerai il doppio cioè 2 ore
Tempo = mAh della batteria / mAh di ricarica
Ora la tua batteria è da 2200 mAh e la carichi a 650 mAh
Tempo = 2200/650 = 3,385
quindi 3 ore e 23 minuti cira
i 23 minuti saltano fuori ricordando che la divisione è decimale l'ora no
quindi devi fare una proporzione
considerando le tre cifre dopo la virgola viene fuori:
385:1000=X:60 da cui X= (385*60)/1000 X = 23
se arrotondassi a solo 2 cifre dopo la virgola avresti più appossimazione
39:100=X:60 da cui X= (39*60)/100 X = 23
se arrotondassi a solo 1 cifre dopo la virgola avresti ancor più appossimazione
4:10=X:60 da cui X= (38*60)/10 X = 24
Ma come vedi siamo li.
Naraj: scrivevamo conteporaneamente
