Vecchio 08 aprile 15, 16:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Difomat
Data registr.: 17-09-2011
Alimentatore per Accucel 6
Salve a tutti
Ho da poco acquistato un accucel 6 80W , il problema è che l' alimentatore non era incluso, come tensioni di ingresso mi da un range da 12 a 18 volts, però non mi dice l'amperaggio minimo, ebbene, da quanti ampere dovrei prendere l'alimentatore? ho provato con uno da 12V e 1.5A però ad un certo punto della carica mi dice che la tensione in entrata non è sufficiente, invece con l'alimentatore di un portatile a 19V mi dice ovviamente che la tensione è troppo alta.
Grazie.
Difomat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 19:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da Difomat Visualizza messaggio
Salve a tutti
Grazie.
devi prendere un alimentatore il cui prodotto Volt x Ampere sia maggiore o uguale ad 80. Ovviamente i Volt devono essere compresi fra 12 e 18.
Ad esempio 12 V e 7 A
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 19:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Difomat
Ok perfetto, grazie ;)
Alimentatore e tester Turnigy accucel-6 meteor356 Batterie e Caricabatterie 5 28 aprile 14 18:01
Equilibrium 3.5 o Accucel 6 ? mgaproduction Batterie e Caricabatterie 2 07 giugno 12 00:48
Alimentatore accucel 6 va bene? claustro Batterie e Caricabatterie 1 26 agosto 11 22:04
cOME TRASFORMARE UN ALIMENTATORE PER PC PREMIER DR-B400ATX IN alimentatore per imaxB6 Matley Circuiti Elettronici 2 06 marzo 11 17:43
Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? lordmarin Batterie e Caricabatterie 2 21 settembre 10 18:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
