Vecchio 08 aprile 15, 18:16   #2 (permalink)  Top
The Condor
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da Difomat Visualizza messaggio
Salve a tutti
Ho da poco acquistato un accucel 6 80W , il problema è che l' alimentatore non era incluso, come tensioni di ingresso mi da un range da 12 a 18 volts, però non mi dice l'amperaggio minimo, ebbene, da quanti ampere dovrei prendere l'alimentatore? ho provato con uno da 12V e 1.5A però ad un certo punto della carica mi dice che la tensione in entrata non è sufficiente, invece con l'alimentatore di un portatile a 19V mi dice ovviamente che la tensione è troppo alta.
Grazie.
devi prendere un alimentatore il cui prodotto Volt x Ampere sia maggiore o uguale ad 80. Ovviamente i Volt devono essere compresi fra 12 e 18.
Ad esempio 12 V e 7 A
The Condor non è collegato   Rispondi citando
