Vecchio 01 aprile 15, 14:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dominik1978
Data registr.: 31-03-2015
Residenza: parma
batterie per ricevente e telecomando....
buon giorno ...mi stavo chiedendo...ho provato a mettere delle pile ricaricabili nella ricevenete e nella trasmittente....ma aime niente di fatto non danno segno di vita,premetto che sono cariche.
qual'è il problema??? non sono adatte per questo utilizzo?
non hanno abbastanza tensione??
bisogna usare per forza quellle usa e getta???
dominik1978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 15, 12:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,probabilmente perche' le batterie usa e getta sono da 1,5Volts mentre le ricaricabili sono da 1,2V,quindi sei un po' basso di voltaggio e se aggiungi che magari le ricaricabili non sono cariche al massimo e' probabile che la tua radio non si accenda.
Comunque se dai qualche info in piu' su che tipo di rx/tx usi magari si puo' essere piu' precisi.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 15, 11:56   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Io piuttosto ti consiglierei di dare una controllata ai contatti. Soprattutto sulle molle dove metti le pile. E' comune la possibilità di contatti non ok con i portabatterie a molle.. Fidati che anche a 4,8V il modello riesci ad usarlo bene. Se poi hai quello in foto non hai problemi di certo, essendo molto leggero.
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 18:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: parma
grazie controllerò farò delle prove....avevo anche provato con delle pile da 3000 mah ma non si accendeva niente cmq farò altri tentativi
Vecchio 08 aprile 15, 19:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Non utilizzare le ricaricabili con tutti quei MAh, perché sono scarsissime e soprattutto non è vero che hanno 3000 MAh.. Utilizza delle buone stilo da 2000 MAh, sono quelle migliori. Se vuoi spendere un po' di più ti consiglio le Sanyo Eneloop che sono il meglio del meglio, altrimenti vanno bene anche pile più tranquille tipo le Energizer.
Vecchio 09 aprile 15, 10:32   #6 (permalink)  Top
Residenza: parma
hai perfettamente ragione, solo che le avevo comprate per il flash della macchina fotografica...
Giustamente anche nelle gare di mini4wd usano le panasonic eneloop quelle bianche da 2000
loro giustamente cercano di aumentare il più possibile i volt portandoli anche 1.55
Ma se non vado errato nel modellismo di auto a scoppio importa che abbiano più durata dunque dovra essere importante gli amper correggetemi se sbaglio
Infatti ho anche quelle da 2000 di altre marche e fino a 2500/2700
Aiuto acquisto telecomando ricevente cbx01 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 17 gennaio 15 22:37
Caricare batterie ricevente con caricabatterie del telecomando fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 23 agosto 13 22:58
mta4 s28 (telecomando e ricevente) soap86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 06 marzo 09 23:56
aiuto telecomando e ricevente devilmen Elimodellismo Principianti 7 21 dicembre 07 11:21
Ricevente e telecomando dragonfly4 Nikos Elimodellismo Principianti 5 22 novembre 05 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:07.
