Vecchio 14 settembre 15, 21:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
grazie klamath
potresti fare qualche esempio di valori ( rispettivamente in "ma per cell" ed in "mv" ) indicativi di una discreta/buona qualità della sezione di bilanciamento del cb?
Umberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 15, 00:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Umberto Visualizza messaggio
grazie klamath
... ci ritento!
Nessuno riesce ad indicare i valori
Vecchio 19 settembre 15, 09:50   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
... ci ritento!
Io ho un clone dell'IMAX(siamo quindi nel campo degli "economici") che uso per caricare Lipo 3S.
Dalle caratteristiche leggo che la corrente di bilanciamento e' 300ma/cella.
Ti posso dire che in circa 9 mesi che lo uso, la tensione delle celle a fine carica e' sempre 4.20V, con una precisione quindi migliore di 5mV (se fosse peggiore leggerei la differenza di 0.01V tra una cella e l'altra).
Va notato che la precisione di lettura della tensione su questo strumento e' di +/-10mV(0.01V)
L'altro dato che ti posso dare e' questo: ho una lipo da 2700mah che ha una resistenza di cella interna particolarmente sbilanciata, per cui, a fine volo, parte con uno sbilanciamento di 0.08-0.10V (80 o 100mV) rispetto alle altre. Ti posso dire che nel giro di 4 minuti le celle ritornano allineate entro +/-0.01V, massima differenza che si riscontra poi durante tutto il processo di carica(ad es. 3.85-3,84-3.86).
Ultimo dato: misurando le tensioni di cella a fine carica con un multimetro di precisione(risoluzione 0.1mV) trovo che le celle al max sono sbilanciate di 2mV.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 15, 11:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
Scusa ma tu che Imax clone hai? Io ho un B6AC acquistato circa 3 o 4 anni fa. A fine carica le batterie sono sempre sbilanciate. So che esiste una procedura x bilanciarlo, tuttavia non l'ho ancora provata perchè mi servono dei pacchi di batterie nuovi e perfettamente bilanciati x farla
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 15, 20:09   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
Il mio si chiama MAXPRO EASY 50 ed e' un clone dell'IMAX B6AC( ha l'alimentatore incorporato o puo' essere alimentato con un alimentatore esterno).
Ecco le caratteristiche(io non ho comprato qui, ma il prodotto e' questo).
Radiosistemi S.p.a. :: Modelli Dinamici Radiocomandati
I risultati che ti ho dato sono gli stessi sia che alimenti da 220VAC che da alimentatore esterno(io uso un tensione variabile ex alimentatore universale per PC e alimento a 15.7V)
Vecchio 19 settembre 15, 21:10   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Residenza: Napoli
Grazie Gianni
pensavo di acquistare un Turnigy Reaktor 300W 20A e ne leggevo le caratteristiche della sezione bilanciamento ( dicono clone di iCharger 206B ).
Che ne pensi?
Vecchio 20 settembre 15, 10:25   #17 (permalink)  Top
Grazie Gianni
Che ne pensi?
Non lo conosco personalmente e ti rispondo solo dopo aver guardato le caratteristiche su HK.
Rispetto all'IMAX e' piu' potente(300W contro i 50W) , ha 10 memorie di programmi invece di 5 e ha una corrente di bilanciamento di 350ma invece di 300.
Le altre funzioni e anche l'aspetto del display sembrano molto simili all'IMAX.
Per questo, potenza a parte, non mi sembra si stia parlando di CB di classe differente, almeno per le precisioni.
Attenzione , perche' NON ha l'alimentatore , per cui ti serve un alimentatore esterno di 12 o 24V 400W che e' un bell'oggetto(sia in peso/volume che in costo).
Dipende un po' da cosa ci devi fare(o prevedi di farci in futuro): se non ti serve tutta quella corrente e potenza, a parita' di prezzo starei su un 50W con doppia alimentazione(220V AC e 12-18VDC), se non altro per praticita' e facilita' di trasporto. In alternativa e se hai gia' un alimentatore 12-18V attorno ai 100W, starei su IMAX o cloni vari, per risparmiare un po'.
Se invece i 50W ti stanno stretti, la scelta e' buona, tenendo sempre presente che la classe del CB e' sempre da considerarsi tra gli "economici".
Vecchio 20 settembre 15, 11:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Residenza: Napoli
Bilance accuracy
Grazie ancora Gianni per l'approfondimento.
Rientrando sul tema bilanciamento, il valore di "balance accuracy" <10mv del Reaktor ( preso dal manuale ) come lo valuti?
Ho comunque un alimentatore PC che arriva fino 15v con 30A ed ho letto sul manuale che su questo voltaggio il CB sviluppa c.ca 270W ( carichero' 6S 5200ma )
Vecchio 20 settembre 15, 13:20   #19 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Residenza: Verona
Il tuo è un clone "serio" (distribuito da Radiosistemi), il mio sembra in tutto e x tutto l'originale Imax B6AC blu, tuttavia è sicuramente un clone perchè l'ho preso su Hobbyking a circa 30-35euro
Inoltre da poco tempo mi si è bruciato l'alimentatore. L'ho aperto e mi sono accorto che mancano i componenti elettronici del circuito che permette di alimentarlo a 12V
Ultima modifica di FPVxfun : 20 settembre 15 alle ore 13:30
Vecchio 20 settembre 15, 13:23   #20 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Se ti puo' essere di indicazione i miei 2 Imax b6 cloni da 50w con le 6s arrivano a caricare a ~1.8A, oltre capita che si resettino credo per surriscaldamento. Sono comunque caricatori che costano 14euro, io li uso con le 3s 2200mah senza problemi e per caricare in serie 2 3s entro i 1500mAh.
Ripensandoci: dato che bilanciare e' piu' lento che caricare, la differenza di bilanciamento e' proporzioale al numero di celle: non ti converrebbe caricare due 3s da 5200mAh con un caricarore piccolo (come questi imax o un po' di piu') poi utilizzarne 2x3s in serie?
Spendi meno di caricatori e carichi piu' velocemente (in balance vai a 2x300 mAh con un delta minore).
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
corrente dalla presa di bilanciamento fradellaq Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 14 21:19
Corrente di bilanciamento MaxAgo Batterie e Caricabatterie 6 02 maggio 13 14:51
corrente drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 28 febbraio 06 00:16
Help corrente lupone Circuiti Elettronici 11 18 gennaio 06 00:52
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:51.
