08 marzo 15, 00:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
| Capacity Tester per LiPo e tutti gli altri tipi di batterie: affidabili?
Avendo comprato dalla cina a 9 quest'oggetto qui: tester, volevo sapere dai più esperti se sia affidabile o meno con le misurazioni.. Grazie.
08 marzo 15, 09:12 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
08 marzo 15, 11:52 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2012
Ciao, io ho quello della Robbe simile al tuo e lo trovo molto preciso! Robbe Digital Battery Checker II | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Con un Multimetro digitale di buona qualità, misura il voltaggio totale del pacco liPo e di ogni singola cella, segna questi dati e confrontali con la lettura del digital battery checker. |
08 marzo 15, 20:42 | #4 (permalink) Top |
Eh, la rottura è che il multimetro ha la pila morta e devo prenderne un altra ahah.. Comunque già ho notato una discordanza: con questo tester la Life 2S mi segna 3,297 V su una cella e 3,304 V sulla seconda, mettendola in carica con l'imax b6 invece mi segna 3,36 V in entrambe le celle.. Ma forse è perché mentre è in carica il voltaggio aumenta.. In ogni caso sì, devo andarmi a comprare un'altra batteria per il multimetro |
08 marzo 15, 22:42 | #5 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
08 marzo 15, 23:07 | #6 (permalink) Top |
Oh madonna, ho misurato adesso la batteria con il testerino.. Sono a dir poco sconcertato. Mentre l'imax b6 ha dato i suoni di fine carica, con tensione (a detta sua) di 3,6 V in entrambe le celle, vado a misurare le celle adesso, dopo 2 ore dalla carica e vedo: cella 1: 3,342 cella 2: 3,346 Che cazz è sta roba? Seguendo le indicazioni del tester l'imax non ha caricato una cippa.. Possibile questa cosa? Ci credo fino a un certo punto.. Va beh ho capito, domani compro la pila da 9V e vedo con il multimetro.. |
09 marzo 15, 15:06 | #7 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Forse è possibile un errore, ma lo sanno anche i ..... sassi che il b6 è sempre stato una schiappa nella precisione delle letture di tensione ...... Ai primi anni del suo esordio si trovava sulla baja il kit completo di resistenze SMD (di precisione) per sostituire le originali e rimediare agli svarioni sulle letture. Ora mi pare non si trovino più, è più facile scegliere ........ un'altro CB .... |
09 marzo 15, 15:30 | #9 (permalink) Top |
No vabbè di soldi non ne voglio spendere altri per un caricabatterie.. Tanto io vado di nitro e basta.. La LiFe la utilizzerò finché non si esaurirà, una volta esaurita, se ancora utilizzerò i modelli, metterò le NiMh e basta.. Più scarse ma non danno rogne. Bajafly: secondo me è impossibile.. Nemmeno le NiXX hanno un'autoscarica così grave.. Precisando, per evitare possibili incomprensioni, non è che ho usato la batteria a fine carica, ma l'ho semplicemente messa a posto nel mobiletto dove tengo la roba.. |
gtpower gt0052 GTPower 2-7S LCD Battery Capacity Checker lipo life nimh tester | tecninox | Compro | 0 | 15 aprile 13 23:04 |
motore scorpion....come tutti gli altri.. | greg89 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 08 agosto 08 21:52 |
Caricare altri tipi di batterie... | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 06 10:33 |
