Vecchio 13 febbraio 15, 13:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Dubbio su Parallel Board HK.
Ciao a tutti,
ho acquistato questa parallel board:
La mia domanda è ...se voglio caricare ad esempio due LIPO 3s 5000Mah...e imposto il carica batterie in 3S con 10A di corrente è corretto? I 10A vengono ripartiti 5A ad una batteria e 5A all'altra?
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 13:57   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
tutto corretto si
unica nota, quando le colleghi alla basetta, intanto dovresti accertarti che tra un pacco e l'altro non via sia una grossa differenza di tensione, poi ti consiglio di collegare prima i cavi di potenza, aspettare qualche secondo poi collegare i cavetti di bilanciamento...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 14:01   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
tutto corretto si
Perfect! Grazie mille!!!
Vecchio 17 febbraio 15, 12:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da trexman450 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Allegato 321836
Controlla quale corrente massima sopporta quella basetta, non vorrei che 10A di carica siano troppi. Poi, per precauzione, riduci di un 20% la corrente totale. Questa precauzione serve a prevenire possibili problemi se le celle non sono tutte nelle stesse condizioni.
Considerando che le celle peggiorano la Ri con l'età, caricando in parallelo batterie vecchie e nuove ho scoperto che le batterie più vecchie non si caricano perfettamente.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Parallel charging Board Blue Eyes Batterie e Caricabatterie 5 11 aprile 14 17:12
parallel board Lince Circuiti Elettronici 3 02 settembre 13 22:13
BIZ-BCA097 Parallel Charge Board for JST-XH & T- jonapo Batterie e Caricabatterie 26 28 giugno 13 11:34
Parallel charging board toy71 Batterie e Caricabatterie 2 05 dicembre 12 17:32
Lithium Battery charger Balance parallel board _-Exodus-_ Batterie e Caricabatterie 13 29 gennaio 11 00:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:33.
