13 febbraio 15, 12:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2008
| Dubbio su Parallel Board HK.
Ciao a tutti, ho acquistato questa parallel board: La mia domanda è ...se voglio caricare ad esempio due LIPO 3s 5000Mah...e imposto il carica batterie in 3S con 10A di corrente è corretto? I 10A vengono ripartiti 5A ad una batteria e 5A all'altra? |
13 febbraio 15, 12:57 | #2 (permalink) Top |
Moderatore |
tutto corretto si unica nota, quando le colleghi alla basetta, intanto dovresti accertarti che tra un pacco e l'altro non via sia una grossa differenza di tensione, poi ti consiglio di collegare prima i cavi di potenza, aspettare qualche secondo poi collegare i cavetti di bilanciamento...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
13 febbraio 15, 13:01 | #3 (permalink) Top | |
17 febbraio 15, 11:17 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Considerando che le celle peggiorano la Ri con l'età, caricando in parallelo batterie vecchie e nuove ho scoperto che le batterie più vecchie non si caricano perfettamente. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
Parallel charging Board | Blue Eyes | Batterie e Caricabatterie | 5 | 11 aprile 14 16:12 |
parallel board | Lince | Circuiti Elettronici | 3 | 02 settembre 13 21:13 |
BIZ-BCA097 Parallel Charge Board for JST-XH & T- | jonapo | Batterie e Caricabatterie | 26 | 28 giugno 13 10:34 |
Parallel charging board | toy71 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 05 dicembre 12 16:32 |
Lithium Battery charger Balance parallel board | _-Exodus-_ | Batterie e Caricabatterie | 13 | 28 gennaio 11 23:39 |
