Vecchio 17 gennaio 15, 21:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Andreee
Data registr.: 08-03-2013
Residenza: Giussano
''Cell Connect Err''
Buonasera a tutti, la scorsa settimana ho caricato senza alcun tipo di problema le mie lipo (fullpower 2200 mah 3s), e ora che mi ritrovo a doverle ricaricare, il cb (mini equilibrium v2) mi da il seguente errore ''CELL CONNECT ERR''; il manuale mi dice: ''In modalità carica bilanciata, indica l'interruzione del collegamento con la porta di bilanciamento''.. Ho scollegato e riattaccato il tutto per diverse volte controllando ogni singolo cavo, ma niente da fare..
Mi tocca ricomprare il bilanciatore?
Andreee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 15, 11:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Andreee Visualizza messaggio
potrebbe essere un collegamento difettoso del bilanciatore, del connettore sulla batteria o potresti aver bruciato qualcosa nel carica batterie, devi verificare con tester ed a vista
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 18 gennaio 15, 13:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Andreee
Residenza: Giussano
Ma questo a cosa potrebbe essere dovuto?
Vecchio 18 gennaio 15, 14:34   #4 (permalink)  Top
una volta che hai individuato il problema, sai anche perchè
questa mattina per esempio ho messo in carica una lipo che mi serviva e mi è uscita la tua stessa scritta, il problema è nella basetta universale che uso per collegare la lipo al cb, perchè sostituendola il problema spariva
con calma controllerò se ci sono falsi contatti nel circuito
Massimo Bison
Vecchio 20 gennaio 15, 12:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Andreee
Residenza: Giussano
Ho provato con un'altra lipo e il bilanciatore fa il suo lavoro, inoltre ho collegato la batteria al cb senza bilanciarla e si carica senza problemi..
Vecchio 20 gennaio 15, 14:13   #6 (permalink)  Top
allora dovrai aprire la batteria e controllare i collegamenti, potrebbe essere un filo staccato
Massimo Bison
Vecchio 20 gennaio 15, 21:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Andreee
Residenza: Giussano
Scusa la mia ignoranza, ma non è pericoloso aprire una lipo?
Vecchio 20 gennaio 15, 22:24   #8 (permalink)  Top
allora smaltiscila correttamente e comprane una nuova, ma non saprai mai se fosse stato sufficiente una piccola saldatura per eliminare il problema
Massimo Bison
Vecchio 21 gennaio 15, 12:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Andreee
Residenza: Giussano
Vedrò cosa riesco a fare
Grazie comunque!!!
Vecchio 22 gennaio 15, 00:13   #10 (permalink)  Top
io ho risolto il mio problema, era bruciata una pista in rame della basetta del bilanciatore
Massimo Bison
G.T Power A6-10 short err vitobari91 Batterie e Caricabatterie 6 29 agosto 13 21:27
VOL SELECT ERR (turnigy accucell6) antonioc79 Batterie e Caricabatterie 1 04 dicembre 12 18:04
spektrum e quick connect sportpalio Radiocomandi 8 19 aprile 08 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
