| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-03-2013 Residenza: Giussano
| ''Cell Connect Err''
Buonasera a tutti, la scorsa settimana ho caricato senza alcun tipo di problema le mie lipo (fullpower 2200 mah 3s), e ora che mi ritrovo a doverle ricaricare, il cb (mini equilibrium v2) mi da il seguente errore ''CELL CONNECT ERR''; il manuale mi dice: ''In modalità carica bilanciata, indica l'interruzione del collegamento con la porta di bilanciamento''.. Ho scollegato e riattaccato il tutto per diverse volte controllando ogni singolo cavo, ma niente da fare.. Mi tocca ricomprare il bilanciatore? |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #4 (permalink) Top |
| una volta che hai individuato il problema, sai anche perchè questa mattina per esempio ho messo in carica una lipo che mi serviva e mi è uscita la tua stessa scritta, il problema è nella basetta universale che uso per collegare la lipo al cb, perchè sostituendola il problema spariva con calma controllerò se ci sono falsi contatti nel circuito
| | #6 (permalink) Top |
| allora dovrai aprire la batteria e controllare i collegamenti, potrebbe essere un filo staccato
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| G.T Power A6-10 short err | vitobari91 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 29 agosto 13 21:27 |
| VOL SELECT ERR (turnigy accucell6) | antonioc79 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 04 dicembre 12 18:04 |
| spektrum e quick connect | sportpalio | Radiocomandi | 8 | 19 aprile 08 21:38 |
