Vecchio 15 gennaio 15, 14:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Imax B6AC e LiFePo4 Turnigy
Ciao a tutti.. Essendo la mia prima esperienza con una batteria al litio, non voglio danneggiarla subito.. La batteria in questione ha le seguenti caratteristiche: 1700mAh 2S1P 20~40C
La sto caricando attualmente per la prima volta. Ho impostato i parametri e il caricabatterie mi riconosce 2 celle, quindi non ci sono errori. Per la corrente di carica ho impostato 1,7A, quindi 1C, senza rischi di scaldarla troppo. Ora il problema è: come faccio a sapere quando devo staccarla? Sicuramente me l'hanno inviata con metà della carica almeno, la cosidetta carica ''storage''.. Leggendo il manuale non ho letto niente riguardo all'interruzione automatica della carica (o non ci ho fatto caso). Mi potete aiutare? Ve ne sarei grato
EDIT: per la carica, è meglio mettere charge o balance charge? Giustamente mi direte balance charge (altrimenti il connettore che lo hanno messo a fare? ) ma bisogna sempre utilizzare balance charge oppure questo va fatto una volta ogni tanto per ''manutenzione della batteria''?
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 15:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
la batteria la stacchi quando la carica è finita, il carica batterie ti avverte quando ha finito
carica in modalità charge ma collega sempre il cavetto del bilanciatore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 gennaio 15, 15:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ciao, sul manuale c'è scritto che il cavetto del bilanciatore va collegato solo se carichi in modalità balance charge.. Quindi va bene se metto sempre balance charge?
Sto notando una cosa, dimmi se penso bene: inizialmente caricava a 1,7 A, come l'avevo impostato. Adesso ha caricato 1037 mA, e la carica è scesa a 0,2 A, quindi vuol dire che la batteria è quasi carica.. Quando è completamente carica sul display starà a 0 A?
Inoltre è normale che la tensione stia a 7,2 V, nonostante la tensione nominale del pacco è 6,6 V?
Vecchio 15 gennaio 15, 16:12   #4 (permalink)  Top
Ciao, sul manuale c'è scritto che il cavetto del bilanciatore va collegato solo se carichi in modalità balance charge.. Quindi va bene se metto sempre balance charge? no, segui le indicazioni del manuale
il programma di carica è completamente automatico e prevede una prima fase in corrente costante ed una seconda a tensione costante, lascialo fare, a fine carica, il display segnerà una corrente di pochi decimi di A
Inoltre è normale che la tensione stia a 7,2 V, nonostante la tensione nominale del pacco è 6,6 V? si è normale, se vuoi che entri corrente nella batteria, bisogna che la sorgente sia a potenziale più alto,
Massimo Bison
Vecchio 15 gennaio 15, 16:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Tutto chiaro, grazie ;)
Per Charge/Balance Charge, ti scrivo quello che riporta il manuale e che mi fa credere che io debba sempre utilizzare balance charge:
1)Charging lithium battery in the charge mode:
This Charging mode is for charging li-po/ion/fe battery without balance lead
2)Charging lithium battery in the balance mode:
This function is for balancing the voltage of lithium-polymer battery cells while charging. In the balance mode, the battery needs to have a balance lead to connect etc..
Quindi, seguendo alla lettera il manuale io, che ho la batteria col connettore di bilanciamento, dovrei sempre ricaricare in balance mode..
Un altra domanda: adesso che io ho caricato la batteria completamente, visto che prima di sabato/domenica non la utilizzerò, devo per forza scaricarla con la modalità storage? Quanto tempo posso far passare senza doverla scaricare prima di farla rovinare? Qual è la tensione a cui devo portare la batteria in storage mode? 6,6 V, come quella nominale oppure ci sono dei valori diversi?
Vecchio 15 gennaio 15, 20:07   #6 (permalink)  Top
non mi risulta che le life abbiano problemi a lasciarle cariche, io le ho sempre lasciate com'erano
Massimo Bison
Vecchio 15 gennaio 15, 20:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Va bene, allora la lascio così. Secondo te come dovrei fare per regolarmi con la scarica della batteria mentre la utilizzo sul modello? Visto che è un nitro non ho nessun regolatore, a differenza dei brushless, quindi non posso sapere quando la batteria raggiungerà un limite sotto il quale si rovinerà. Mi limito semplicemente a ricaricarla ogni volta che la utilizzo?
Vecchio 15 gennaio 15, 20:20   #8 (permalink)  Top
voli con il modello, tieni conto dei minuti di volo, ricarichi e tieni conto dei consumi
e ti procuri uno strumentino per controllare la carica della batteria che male non fa
questo per esempio AKKU TESTER DIGITAL CELL METER-7 V2 MBL
Massimo Bison
Vecchio 15 gennaio 15, 20:49   #9 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ho un monster truck, non un aereo Comunque bell'oggettino quello, ci faccio un pensierino quasi quasi..
Vecchio 16 gennaio 15, 17:27   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2014
Residenza: Gaeta (LT)
Carica multipla
Ciao a tutti
sulle note del forum stanco di caricare con l'attacco usb una batteria per volta ho comprato imax b6 ac.
Parlo delle Lipo 3,7V 600 mA
Come è chiaro riesco a distinguere appena corrente da tensione per cui è tutto molto ostico. ero convinto che il carica una volta selezionato il tipo di batteria e impostato i valori di corrente e tensione come da pacco batteria, facesse tutto da solo.
Un qualche volenteroso cheabbia voglia di dirmi come e cosa fare anche per caricare più batterie uguali contemporaneamente, con il cavetto in dotazione del carica
roby60 non è collegato   Rispondi citando
batteria e Imax b6ac bubbico Batterie e Caricabatterie 1 02 gennaio 15 12:18
Imax B6AC jetstream Batterie e Caricabatterie 14 10 aprile 14 14:56
cb iMax B6AC - collegamenti rudy963 Batterie e Caricabatterie 11 01 marzo 13 15:54
Imax b6ac theend90 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 12 ottobre 10 17:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:02.
