Vecchio 15 gennaio 15, 14:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Imax B6AC e LiFePo4 Turnigy
Ciao a tutti.. Essendo la mia prima esperienza con una batteria al litio, non voglio danneggiarla subito.. La batteria in questione ha le seguenti caratteristiche: 1700mAh 2S1P 20~40C
La sto caricando attualmente per la prima volta. Ho impostato i parametri e il caricabatterie mi riconosce 2 celle, quindi non ci sono errori. Per la corrente di carica ho impostato 1,7A, quindi 1C, senza rischi di scaldarla troppo. Ora il problema è: come faccio a sapere quando devo staccarla? Sicuramente me l'hanno inviata con metà della carica almeno, la cosidetta carica ''storage''.. Leggendo il manuale non ho letto niente riguardo all'interruzione automatica della carica (o non ci ho fatto caso). Mi potete aiutare? Ve ne sarei grato
EDIT: per la carica, è meglio mettere charge o balance charge? Giustamente mi direte balance charge (altrimenti il connettore che lo hanno messo a fare? ) ma bisogna sempre utilizzare balance charge oppure questo va fatto una volta ogni tanto per ''manutenzione della batteria''?
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
batteria e Imax b6ac bubbico Batterie e Caricabatterie 1 02 gennaio 15 12:18
Imax B6AC jetstream Batterie e Caricabatterie 14 10 aprile 14 14:56
cb iMax B6AC - collegamenti rudy963 Batterie e Caricabatterie 11 01 marzo 13 15:54
Imax b6ac theend90 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 12 ottobre 10 17:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:47.
