| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-12-2014
| batterie li-ion 18650 3,7v su quadricottero ?
Ciao, qualcuno ha utilizzato le batterie li-ion 18650 su un quadricottero? Il rapporto mah e peso è chiaramente migliore, l'unico problema la corrente di picco rilasciata: le li-ion hanno credo 1-2c di scarica. Io ho preso un quadricottero che utilizza una batteria di 7,4v 650mah, ma questa è formata da 2 batterie cilindriche in parallelo (sembrano delle 18650 ma più piccole, tipo le AA da 1,2v) e dal tester mi pare che arrivino si e no a 7v (forse sono scarice). Ora mi chiedo se posso utilizzare 2 18650 3,7v in parallelo su questo modello (usa motori brushed e probabilmente non assorbe molta corrente...). |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
Che modello di quadricottero hai preso? Comunque credo che quelle batterie non hanno abbastanza corrente erogabile per far "decollare" il quad..
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
| | #4 (permalink) Top |
Il quad è il HJ370 , uguale al wltoys v353 (ed anche al v262, usa gli stessi motori brushed a 7,4v). Se in origine utilizza 2 li-ion 14500 da 650mah penso che vadano bene anche quelle da 18650 che, anche se più pesanti (ma non ha problemi di alzare anche 50g in più ), hanno più mah, oppure no? Ma sono sempre meglio le lipo? Oppure hanno più resa le li-ion in rapporto al peso/mah? (sempre che forniscono i sufficienti watt e assorbimenti) |
| | #5 (permalink) Top |
eh eh, non avevo fatto caso alla scritta "15c"...è una li-poly. il quad ha un assorbimento massimo di circa 10a, quindi non vanno bene le li-ion perché hanno massimo 2-3c e pertanto, anche se fossero realmente da 3000mah, non avrebbero abbastanza corrente i spunto. Ci sono a vendere li-ion con indicazione di addirittura 6000 e più mah, ma sicuramente avranno una portata effettiva dimezzata e con 1c o massimo 2c. Conviene quindi prendere una li-po , anche se con durata breve, tipo 500 o molto meno cicli di ricariche. |
| | #6 (permalink) Top |
aggiungo che il quad è diverso dagli altri modelli indicati precedentemente, anche se la struttura è uguale, i motori sono a 7,4v e non a 3,7v come il v262, quindi più resistenti e duraturi (nel v262 vengono utilizzati a 7,4! sovraccaricati, ecco perché hanno durata breve).
| | #8 (permalink) Top |
Però mi chiedo quanti mah reali abbiano le 18650 più potenti, alcune scrivono addirittura 6800mah! fa un pò sorridere, ma mi chiedo quanto abbiano realmente: se avessero 2c e 5000mah, oppure 3300 e 3c allora potrei usarle... L'idea delle li-ion mi è venuta quando ho visto la batteria originale con 2 cilindriche in parallelo: ci sono contenitori con i 2 cavi terminali (rosso enero) per 1 , 2, 3, 4 18650 con i quali si possono fare batterie 1s - 2s -3s -4s e ricaricare singolarmente le batterie a 3,7v con il suo caricatore. Sò che ci sono li-ion da 3c, come le samsung da 2500mah, forse le panasonic sono più potenti (3600), ma generalmente non viene indicato il dato di scarica. |
| Bookmarks |
| Equilibrium 3.0 e celle li-ion 18650 | nidirex | Batterie e Caricabatterie | 14 | 03 marzo 11 12:57 |
| Li-Ion 18650 | NightRider | Batterie e Caricabatterie | 9 | 08 agosto 10 00:15 |
| li-ion 18650 | dex1 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 05 febbraio 10 10:20 |
| Necessito: 14.8 V 2000mah Li-Ion 18650 battery module with Protection IC | Adriano | Batterie e Caricabatterie | 1 | 02 febbraio 07 22:17 |
| Ricarica Li-Ion 18650 :che ne dite: si puo' fare? | lore3d | Circuiti Elettronici | 1 | 19 novembre 04 15:47 |
