Vecchio 25 dicembre 14, 14:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2014
Problema pacco batteria
Salve a tutti, da un pò di tempo sto avendo dei problemi con un pacco batteria Ni-Mh 8 celle (9,6V 3000mah), che alimenta un registratore di cassa. Ci sono giornate in cui mi permette di emettere circa 15 scontrini senza aver problemi, in altre giornate invece ne emetto 8 e non riesce più a continuare a lavorare. In entrambi i casi, l'operazione di azzeramento (operazione più impegnativa) non riesce a portarla a termine. Provo comunque a misurare la tensione ai capi della batteria ed è pari a 10-11v.
Allora, ho pensato che la possibile causa di ciò potesse essere l'effetto memoria. Ho provato a scaricare il pacco batteria tramite una lampadina da 12v 5w. La lampadina è rimasta accesa per un paio di ore, dopodichè si è spenta. Allora ho provato a misurare la tensione ai capi della batteria e segnava 4.68v. Tenendo ancora i puntali del multimetro collegati alla batteria, la tensione aumentava, tanto che è salita dopo qualche minuto a valori di 9-10v.
Da cosa dipende tutto questo? E' davvero causato dall'effetto memoria? C'è una soluzione a ciò?
johnnyferrari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 14, 16:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da johnnyferrari Visualizza messaggio
Quel ........ "da un po di tempo"...... emettere soltanto 15 scontrini con una batteria da 3000mAh mi puzza già di batteria "andata"
Questo valore di tensione misurato è quello "a vuoto" e non vuol dire che la batteria ha ancora capacità sufficiente per continuare ad alimentare l'utilizzatore
L'effetto memoria nelle NiMh è molto inferiore alle NiCd; si possono effettuare cariche parziali e se si eseguono periodicamente dei cicli di scarica/carica si conserva la vita della batteria
E questa è la caxxata che ha fatto morire definitivamente la batteria. La tensione finale di scarica nelle batterie NiMh non deve essere inferiore ad 1Volt/cella, quindi la tua batteria (8 celle) non deve scendere assolutamente sotto 8 volt.
Tornare a valori di 9-10v....... dopo qualche minuto, non è un ritorno alla vita!!
Mal utilizzo della batteria
No
Sostituire il pacco batteria e far tesoro dei consigli
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Pacco batteria sigi81 Automodellismo 17 29 novembre 13 02:35
pacco batteria Lince Radiocomandi 4 16 giugno 11 15:12
pacco batteria TX sarrasasa Aeromodellismo Volo Elettrico 1 22 gennaio 09 17:34
Problema Ricarica pacco Batteria KAOS® Batterie e Caricabatterie 7 13 aprile 08 21:14
problema con pacco batteria MiMh iw1ftg Aeromodellismo 3 20 giugno 03 15:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:23.
