Vecchio 07 dicembre 14, 10:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gigiboxmail
Data registr.: 06-11-2014
Residenza: Verona
Problema imax b6 e batterie nimh
Salve a tutti ho da poco acquistato un imax b6 con il quale ho qualche difficoltà. Dunque ho due pacchi nimh e due accendi candela. Un pacco lo scarica e lo carica normalmente. L'altro lo scarica nell'ordine dei 100 mah e lo ricarica della stessa quantità (potrebbe anche essere andato il pacco perché una volta per ignoranza mia l'ho fatto scaricare eccessivamente con una lampadina). Poi due accendi candela. Uno che ho sempre usato da due mesi a questa parte e l'altro nuovo mai usato. Entrambi da 1800 mah. Entrambi li scarica nell'ordine di 35/40 mah e li ricarica della stessa quantità di corrente. Ieri quello più vecchio impostando una scarica a 0,9 volt sono riuscito a scaricarlo di 700 mah ma poi ricarica sempre di 40 mah. Ho provato a modificare il delta peak da default fino a 7 mV ma sempre con lo stesso risultato. Possibile siano andati entrambi gli accendi candela di cui uno nuovo???
Grazie a tutti.
gigiboxmail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 14, 12:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2013
Residenza: san nicandro garganico (fg)
problema imax b6 ebatterie nimh
per quanto riguarda il pacco batterie credo sia stata la causa della lampadina a farlo andare, perchè come credo che tu sai i regolatori elettronici dei modelli fanno sì che le batterie non si scaricano mai del tutto ma hanno una soglia e poi si fermano. Poi le scalda candela è capitato anche a mela tua stessa cosa, ne ho comprato uno all'inizio poi un'altro dopo e poi un'altro ancora, per tenerli di scorta ma ho sempre usato il primo perchè gli altri non tenevano mai la carica e quindi al momento del bisogno li trovavo sempre scarichi.
truggy13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 14, 12:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Caspita ma due su due?? Oltretutto il più vecchio sono due mesi che lo uso e non mi ha mai dato problemi. Con imax non lo carica..
Vecchio 07 dicembre 14, 14:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Non è possibile dai ora non mi carica più neanche l'altro pacco. Stacca subito. O c'è qualcosa che non va nel imax o sbaglio io qualche impostazione.
Vecchio 07 dicembre 14, 15:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ora ho impostato 15mv il delta peak e sta caricando senza fermarsi. È arrivato a 330 mah e la batteria è normale non calda. Ma 15 mV è tantissimo mi sembra di aver capito.
Vecchio 07 dicembre 14, 17:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: Verona
A 15mv è arrivato a 1800 mah e non staccava il pacco era caldo e ho staccato io. A 10 mV stacca subito. Devo trovare una via di mezzo.
Vecchio 07 dicembre 14, 23:02   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
Originalmente inviato da gigiboxmail Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
se usi correttamente le unita di misura forse è più facile che qualcuno ti aiuti, ma non si capisce quando dici una cosa e quando un'altra.
un alimentatore che eroga 500 mA verso una batteria non è corretto dire che eroga 500mAh.
(questo era solo un esempio)
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 17:06   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Insomma io non ne vengo fuori. I pacchi sono riuscito a caricarli aumentando il delta peak. Non smette di caricare ma non importa almeno carica!
I due accendi candela non ci riesco. Ho provato a mettere al massimo la sensibilità Delta peak, ho provato a caricare a bassissima e anche altissima corrente ma niente da fare. Carica al Max 100 ma è scarica altrettanto. Aggiungiamoci che l'accento candela funziona perché stamattina ho messo in moto una decina di volte il mezzo. Io davvero non so che fare.
Vecchio 08 dicembre 14, 20:00   #9 (permalink)  Top
se spieghi bene quello che fai credo che molti qui possono dirti anche a distanza cosa ce che non va.
durante qualsiasi prova collega almeno un voltmetro in parallelo alla batteria in esame e se possiedi anche un amperometro in serie.
fornisci i dati della batteria in prova (tipo - capacità - n° elementi e o tensione nominale)
dai info di corrente impostata di carica o scarica.
tensione letta ad inizio e fine prova.
IMAX B6 - ricaricare batterie Nimh gdiiulio Batterie e Caricabatterie 13 12 dicembre 13 12:38
Imax b8 e batterie NIMH problema manuelwizard Batterie e Caricabatterie 1 20 ottobre 13 05:16
Imax B6 + Batterie nimh Dx7 spektrum Isan85 Batterie e Caricabatterie 1 14 febbraio 11 16:23
consiglio impostazioni imax b6 per 8 batterie nimh Marinaiosincero Batterie e Caricabatterie 1 23 dicembre 10 00:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:57.
